  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #130
    @arteck
    Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
    Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
    Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
    ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
    Edit: Ich habs :) Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
    habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
    Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
    Gruß Christian
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #131
      @UweRLP:
      @arteck:
      2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
      5000ms da fehlte ne 0
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #132
        Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
        Gruß Christian
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #133
          @cvidal:
          Gruß Christian `
          der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #134
            @arteck:
            @cvidal:
            Gruß Christian `
            der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
            Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
            Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
            Gruß Christian
            • R Offline
              RooftopBBQ
              #135
              Hallo alle zusammen,
              heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
              Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
              Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
              Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
              Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
              Marcel
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #136
                @RooftopBBQ:
                Marcel `
                du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
                • R Offline
                  RooftopBBQ
                  #137
                  @arteck:
                  du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
                  wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
                  Marcel
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #138
                    @RooftopBBQ:
                    @arteck:
                    Marcel `
                    warum so kompiliziert
                    • R Offline
                      RooftopBBQ
                      #139
                      Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #140
                        @RooftopBBQ:
                        Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
                        welche repo nutzt du ??
                        eingestellt unter Haupteinstellung..
                        • R Offline
                          RooftopBBQ
                          #141
                          Stand auf "default" und nicht "latest"
                          Jetzt taucht der Adapter in der Liste auf.
                          Vielen vielen Dank.
                          Marcel
                          • R Offline
                            RooftopBBQ
                            #142
                            Hallo alle zusammen.
                            Gestern habe ich auf admin3 upgedatet und schon gingen die Probleme los.
                            Mein HS100 Adapter hat nicht mehr funktioniert.
                            Mit admin@2.0.9 ging alles ohne Probleme.
                            Also wieder ein Downgrade durchgeführt.
                            Aber der HS100 Adapter verweigert seine Arbeit.
                            Also den HS100 deinstalliert.
                            Iobroker neugestartet.
                            HS100 Adapter installiert.
                            Aber er erzeugt keine Objekte.
                            Woran könnte das denn eurer Meinung nach liegen?
                            Marcel
                            • GuhlG Offline
                              GuhlG Offline
                              Guhl
                              #143
                              @RooftopBBQ:
                              Marcel `
                              Ich habe das selbe Problem. Von zwei angelegten Hs100-Adapter-Instanzen funktioniert nur einer seit einer Aktualisierung aller Adapter inkl. Admin-Oberfläche. Hast du denn schon eine Lösung des Problems finden können?
                              • R Offline
                                RooftopBBQ
                                #144
                                Problem ist behoben.
                                Aber frag mich nicht warum.
                                Hatte noch mal alles gelöscht und neuinstalliert und dann ging es.
                                Marcel
                                • GuhlG Offline
                                  GuhlG Offline
                                  Guhl
                                  #145
                                  @RooftopBBQ:
                                  Marcel `
                                  Ging mir jetzt genauso.
                                  Nochmal die Adapter neu installiert und hier und da an diversen Stellen rumgeschruabt, plötzlich gehts wieder. Sehr eigenartig…
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #146
                                    ihr seid zu ungeduldig… nicht immer davon ausgehen dass alles SOFORT angelegt wird...
                                    manche Sachen müssen erst ermittelt werden.. das dauert halt bissel
                                    • R Offline
                                      radiorichter
                                      #147
                                      Abend zusammen,
                                      stehe auch vor dem gleichen Problem. Nach Update auf Admin 3 hat mein HS100 Adapter nichts mehr angezeigt. Neuinstallation des Adapters brachte nichts…. Unter Objekte wird auch kein Ordner mehr angelegt... Gibt eine Lösung fürs Problem?
                                      Hier mal der Auszug aus dem Log:
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #148
                                        hast du auch IP der Dosen eingetragen
                                        • R Offline
                                          radiorichter
                                          #149
                                          stop ;)
                                          adapter geht nun wieder… es waren tatsächlich die falschen IP Adressen eingetragen... die ip adressen der Steckdosen haben sich plötzlich geändert... sind nun alle um eine Zahl erhöht... Irgendwie komisch. hatte extra einen screenshot gemacht bevor ich den Adapter gelöscht hab und dann die IP Adresse abgetippt...
                                          Aber nun gehts wieder, danke ;)
