  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #115
    @mamoel:
    @arteck:
    dann stell den Adapter auf 'error' wenn du die infos nicht brauchst Mache ich. Es ist nur irritierend, dass die Meldung als Warnung ausgegeben wird. 'Debug' wäre wahrscheinlich korrekt?
    hast ja auch recht.. mach stell ich mal um in 0.1.3.. hauptsache läuft und bricht nicht ab
      SlowMoe
      #116
      Moin,
      schaue mich gerade auch mal wieder im Forum um und bin dabei auf den TPLink Adapter gestoßen. Erstmal großes Lob. Das Ding schließt hoffentlich eine meiner verbleibenden Automatisierungslücken. ;)
      Habs installiert und dabei zu Testzwecken endlich auch mal VIS ausprobiert. Das An- und Aus-Schalten funktioniert gut. Verbräuche habe ich noch nicht anzeigen lassen, aber das Objekt im ioBroker enthält zumindest entsprechende Daten.
      Das einzige was mir nach der Installation über die Konsole aufgefallen ist, dass die Datenobjekte nicht sofort befüllt wurden sondern ich ioBroker erst einmal neustarten musste. Ein ausschließlicher Neustart des Adapters hatte nichts gebracht.
      Jetzt wollte ich mal schauen ob ich den "fakeRoku" Adapter ans laufen bekomme um so nach Möglichkeit die Steckdose über meine Harmony Elite schalten zu können.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #117
        @SlowMoe:
        Moin,
        Jetzt wollte ich mal schauen ob ich den "fakeRoku" Adapter ans laufen bekomme um so nach Möglichkeit die Steckdose über meine Harmony Elite schalten zu können. `
        das ist richtig… die Objekte werden bei neustart sollten diese nicht da sein erst nur angelgt.. die Aktualisierung geschieht erst im nächsten Interval.
          SlowMoe
          #118
          So…
          jetzt habe ich es auch hinbekommen die Steckdose über die entsprechende Taste auf der Harmony Elite anzusteuern. Falls einer Interesse hat, schaut mal in den fakeRoku Thread rein... http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5108&start=40#p109317
          • Z Offline
            Z Offline
            zuvielx9
            #119
            danke für den tollen Adapter. Was steht in "last_update" drin?
            Ist das die Zeit wann die Steckdose zuletzt erreicht wurde?
            Ich habe das Intervall auf 2000 ms gestellt. In "last_update" steht aber nach wie vor die Zeit, wo der Adapter das letzte mal neugestartet wurde.
            Pingbar sind die Steckdosen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #120
              @zuvielx9:
              Danke `
              2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. im "last_update" steht ein Datum mit Uhrzet wann die Dose zuletzt geantwortet hat. allerdings nicht bei Start des Adapters sonder erst bei nächsten update
              sollte was nicht laufen … stoppe den Adapter(nicht deinstallieren) lösche alle Datenpunkte und starte den neu..
              • Z Offline
                Z Offline
                zuvielx9
                #121
                Sollte denn die Steckdose nach jedem Ping antworten? Ist das richtig? Noch steht eine Zeit von gestern.
                Ich habe die Steckdosen trotzdem zwischendruch über "state" erfolgreich geschaltet.
                Ich versuche es sonst nochmal mit dem Löschen der Datenpunkte
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #122
                  Hallo ich bins wieder,
                  Ich würde den Datenpunkt ''total'' gerne mitloggen, leider ändert der sich nicht.
                  Der Daten Punkt ist auch nur bei einer Dose vorhanden.
                  Jemand eine Idee?
                  Gruß Christian
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #123
                    der total ist nicht mehr vorhanden…
                    stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #124
                      @arteck:
                      stope bitte den adapter lösche die datenpunkte und starte den neu `
                      Ah tatsächlich. Danke
                      Wofür steht de Wert totalnow? Ist mir noch nicht klar.
                      Gruß Christian
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #125
                        @cvidal:
                        @arteck:
                        Gruß Christian `
                        totalnow = der alte total
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #126
                          @arteck:
                          @cvidal:
                          @arteck:
                          Gruß Christian `
                          totalnow = der alte total `
                          Wie kann denn TotalMonthNow einen höheren Wert wie totalNow haben? :?
                          Gruß Christian
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #127
                            @cvidal:
                            @arteck:
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            Gruß Christian `
                            das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats…
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #128
                              @arteck:
                              @cvidal:
                              @arteck:
                              Gruß Christian `
                              das ist der Monatswert berechnet immer ab dem 01 des laufen den Monats… `
                              Dann kann doch da irgendwas nicht passen.
                              TotalMonthNow= Gesamtverbrauch Kalendermonat
                              TotalNow= Gesamtverbrauch
                              Dann musst doch Logischerwise der TotalNow einen höheren Wert haben wie der TotaMonthNow.
                              Habe ich da einen Denkfehler? Bin ich etwa verwirrt?
                              Gruß Christian
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #129
                                na dann gute frage
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=102346#p102346
                                dann ist das der wert da steht, was auch immer das sein soll
                                total wurde zu TotalNow umbenannt
                                das ist das was die Dose liefert..
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #130
                                  @arteck
                                  Ich vermute das irgendwas mit meiner Dose nicht Stimmt…
                                  Die Dose mit der Ip xxx.xxx.xx.72 hat den TotalNow genullt, deshalb wird der Wert wohl kleiner als bei totalMonthNow sein.
                                  Bei der Dose xxx.xxx.xx.74 sieht das ganze ganz anders aus. Für mich logisch.
                                  ich setzte mal alles zurück dann hoffe ich das es funktioniert.
                                  Edit: Ich habs :) Stromausfall war der Grund, hatten die Tage des öfteren Stromausfall war wohl nur immer ganz kurz, Uhren haben ihre Zeiten behalten, Licht hat wohl nur kurz geflackert und der Brocker ist abgeschmiert.
                                  habe jetzt mal die Dosen aus der Steckdose gezogen und der totalNow war dann genullt…
                                  Der totalMonthNow wird im brocker geloggt deshalb bleibt der Wert bestehen...
                                  Gruß Christian
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #131
                                    @UweRLP:
                                    @arteck:
                                    2000 ms ist zu klein und wird intern auf 500ms gesetzt .. Meinst du zu groß oder hast du dich verlesen und meinst kleiner als eine halbe Sekunde geht nicht?
                                    5000ms da fehlte ne 0
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #132
                                      Wenn der Zwischenstecker kurz keine Spannung bekommt oder halt beim umstecken wird der Datenpunkt TotalNow genullt, kann an das irgendwie verhindern?
                                      Gruß Christian
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #133
                                        @cvidal:
                                        Gruß Christian `
                                        der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #134
                                          @arteck:
                                          @cvidal:
                                          Gruß Christian `
                                          der wert kommt so von der Steckdose.. wenn die Dose das so macht.. dann nicht..was steht dan in der app… hast mal reingeschaut `
                                          Ja hatte ich nachgeschaut, diesen Gesamtverbrauch gibt es so ja nicht in der App.
                                          Gesamtverbrauch Heute, Gesamtverbrauch Vergangene 7Tage und Gesamtverbrauch Vergangene 30Tage, diese bleiben in der App erhalten.
                                          Gruß Christian
