  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    habe mal auf die schnelle einen Adapter für die Steckdosen von TP-Link zusammen geschustert.
    da ich ein fauler Entwickler bin habe ich mich des "ping adapters" bedient und diesen auf die Dosen angepasst (Zeit gespart)
    vorraussetzung ist ein NodeJs > 6.x.x
    das kleinste Aktualisierungsintervall ist 5 sec. das müsste reichen.. trägt man 1000 ms (1 sec) in den Einstellungen wird dieser Wert intern überschrieben.
    5 sec. sollten reichen und die Rechner (pi2, pi3 ect) werden nicht so belastet.
    hier link zu GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
    installation :
    npm install iobroker.hs100
    oder per console
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/master/
    iobroker add hs100
    oder
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7584&start=60#p101505
    für die HS110 werden 3 Werte geloggt..
    <size size="150">power</size>
    <size size="150">current</size>
    <size size="150">total</size>
    es gibt Monatswerte des laufenden Monats und aktuellen Tageswert
    diese entsprechen den Werten aus der App…
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      so die HS110 liefert jetzt auch Verbrauchsdaten..
        patste
        Auf diesen Adapter habe ich schon länger gewartet … danke schonmal, dass Du Dir die Arbeit machst.
        Leider bekomme ich Ihn nicht zum Laufen. Folgendes habe ich gemacht
        1. per cmd-line installiert ( wie von Dir beschrieben )
        2. meine HS110 eingerichtet ( siehe Anhang )
        Leider läuft es so aber nicht, bekomme als Fehlermeldungen auch nur
        host.smarthome 2017-08-18 10:18:39.461 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
        host.smarthome 2017-08-18 10:18:38.992 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19376
        Liegt's an mir?
        Patrick
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          welches system ?? (linux, windows ??)
          wurden die objekte angelegt ??
            patste
            ioBroker läuft auf einem RPI3 mit Raspbian Jessy.
            Da ich recht neu bei ioBroker bin, komme eher von Home-Assistant, weiß ich nicht ganz, wie ich Deine Frage nach den Objekten beantworten kann/soll. Hoffentlich hilft der Screenshot weiter?!
            Patrick
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              im Admin unter Objekte zu finden
              ich kann mir vorstellen das die HS110 bei auslieferung der DAten was anderes sendet als dass was der Adapter erwartet
              bei Saturn habe die die Dose gerade für 33 öken… ich hol mal eben eine.. ich schaue nach..
                patste
                @arteck:
                … ich hol mal eben eine.. ich schaue nach.. `
                Cool. Danke!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  installier mal die neue version..
                  stoppe den adapter hs100
                  lösche unter objekte das hs100.0 komplett
                  update des adapters
                  starte den adapter
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Hallo arteck,
                    ich habe jetzt auch versucht Deinen Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
                    Bei einer neu Installation wird auch immer nur die 0.15 Version geladen.
                    Vielleicht hast du ja eine Idee.
                    Bis dann
                    <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
                    Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
                      patste
                      Keine Veränderung.
                      Leider weiterhin die gleichen Meldungen wie mit der vorherigen Version.
                      Könntest Du eine Version mit mehr "Debug" Informationen bereitstellen?
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wischi1812
                        wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
                        Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
                        • F Offline
                          FixMax0815
                          Hallo
                          bin sehr interessiert an diesem Adapter.
                          Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
                          Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
                            patste
                            Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
                            root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
                            v0.12.6
                            Nach einem Update auf
                            root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
                            v8.4.0
                            scheint es zu gehen!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
                              die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
                              es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
                              installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
                              cmd auf
                              in den installationsordner vom iobroker wechseln
                              danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nebulus
                                Adapter läuft, Klasse Arbeit
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nebulus
                                  Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nebulus
                                      Dieser Button fehlt bei mir
                                      • F Offline
                                        FixMax0815
                                        Hallo
                                        Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                                        Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                                        Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                                        Danke im voraus.
                                        • apollon77A Offline
                                          @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
