  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wischi1812
    wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
    Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
    • F Offline
      FixMax0815
      Hallo
      bin sehr interessiert an diesem Adapter.
      Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
      Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
      • P Offline
        patste
        Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
        root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
        v0.12.6
        Nach einem Update auf
        root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
        v8.4.0
        scheint es zu gehen!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
          die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
          es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
          installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
          cmd auf
          in den installationsordner vom iobroker wechseln
          npm install iobroker.hs100
          danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
          • N Offline
            N Offline
            Nebulus
            Adapter läuft, Klasse Arbeit
            <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
            Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
            • N Offline
              N Offline
              Nebulus
              Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                • N Offline
                  N Offline
                  Nebulus
                  Dieser Button fehlt bei mir
                  • F Offline
                    FixMax0815
                    Hallo
                    Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                    Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                    Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                    Danke im voraus.
                    • apollon77A Offline
                      @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @apollon77:
                        @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
                        klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                        @FixMax0815:
                        Hallo
                        Danke im voraus. `
                        cmd auf
                        in den installations ordner vom iobroker wechseln
                        • F Offline
                          FixMax0815
                          Hallo
                          Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                          Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                          Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                          Nun meine Problem!!
                          Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                          bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                          Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                            Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                            hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                            ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                            • ? Offline
                              Hallo @ All
                              Adapter erfolgreich installiert.
                              Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                              Grüße Pocky :-)
                                muckel
                                Hallo Arteck
                                Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                                Danke im Voraus
                                liebe Grüße
                                host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                                host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                                host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Pocky:
                                  Hallo @ All
                                  Grüße Pocky :-) `
                                  nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                                  die HS100 hat die nicht
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @muckel:
                                    Hallo Arteck
                                    Danke im Voraus
                                    liebe Grüße
                                    hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                                      muckel
                                      @arteck:
                                      @muckel:
                                      Hallo Arteck
                                      Danke im Voraus
                                      liebe Grüße
                                      hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                                        muckel
                                        @muckel:
                                        @arteck:
                                        @muckel:
                                        Hallo Arteck
                                        Danke im Voraus
                                        liebe Grüße
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Ja natürlich.
                                        Es funktioniert ja alles.
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          bedeutet
                                          {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                                          adapter.config.devices ist undefined.
                                          Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                                          Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
