  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
    die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
    es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
    installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
    cmd auf
    in den installationsordner vom iobroker wechseln
    npm install iobroker.hs100
    danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
    • N Offline
      N Offline
      Nebulus
      Adapter läuft, Klasse Arbeit
      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
          • N Offline
            N Offline
            Nebulus
            Dieser Button fehlt bei mir
            • F Offline
              FixMax0815
              Hallo
              Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
              Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
              Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
              Danke im voraus.
              • apollon77A Offline
                @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @apollon77:
                  @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
                  klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                  @FixMax0815:
                  Hallo
                  Danke im voraus. `
                  cmd auf
                  in den installations ordner vom iobroker wechseln
                  • F Offline
                    FixMax0815
                    Hallo
                    Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                    Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                    Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                    Nun meine Problem!!
                    Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                    bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                    Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                      Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                      hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                      ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                      • ? Offline
                        Hallo @ All
                        Adapter erfolgreich installiert.
                        Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                        Grüße Pocky :-)
                          muckel
                          Hallo Arteck
                          Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                          Danke im Voraus
                          liebe Grüße
                          host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                          hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                          hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                          host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                          host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                          host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                          host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                          hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Pocky:
                            Hallo @ All
                            Grüße Pocky :-) `
                            nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                            die HS100 hat die nicht
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @muckel:
                              Hallo Arteck
                              Danke im Voraus
                              liebe Grüße
                              hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                                muckel
                                @arteck:
                                @muckel:
                                Hallo Arteck
                                Danke im Voraus
                                liebe Grüße
                                hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                                  muckel
                                  @muckel:
                                  @arteck:
                                  @muckel:
                                  Hallo Arteck
                                  Danke im Voraus
                                  liebe Grüße
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Ja natürlich.
                                  Es funktioniert ja alles.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    bedeutet
                                    {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                                    adapter.config.devices ist undefined.
                                    Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                                    Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @UweRLP:
                                      laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                                      Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                                      Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;)
                                        muckel
                                        @AlCalzone:
                                        @UweRLP:
                                        Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;) `
                                          muckel
                                          @muckel:
                                          @AlCalzone:
                                          @UweRLP:
                                          Das könnte ich mal probieren.
                                          Danke für den tip.
                                          Liebe Grüße
