  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FixMax0815
    Hallo
    bin sehr interessiert an diesem Adapter.
    Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
    Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
    • P Offline
      patste
      Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
      root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
      v0.12.6
      Nach einem Update auf
      root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
      v8.4.0
      scheint es zu gehen!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
        die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
        es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
        installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
        cmd auf
        in den installationsordner vom iobroker wechseln
        npm install iobroker.hs100
        danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
        • N Offline
          N Offline
          Nebulus
          Adapter läuft, Klasse Arbeit
          <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
          Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
          • N Offline
            N Offline
            Nebulus
            Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
              • N Offline
                N Offline
                Nebulus
                Dieser Button fehlt bei mir
                • F Offline
                  FixMax0815
                  Hallo
                  Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                  Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                  Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                  Danke im voraus.
                  • apollon77A Offline
                    @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @apollon77:
                      @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
                      klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                      @FixMax0815:
                      Hallo
                      Danke im voraus. `
                      cmd auf
                      in den installations ordner vom iobroker wechseln
                      • F Offline
                        FixMax0815
                        Hallo
                        Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                        Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                        Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                        Nun meine Problem!!
                        Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                        bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                        Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                          Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                          hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                          ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                          • ? Offline
                            Hallo @ All
                            Adapter erfolgreich installiert.
                            Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                            Grüße Pocky :-)
                              muckel
                              Hallo Arteck
                              Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                              Danke im Voraus
                              liebe Grüße
                              host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                              hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                              hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                              host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                              host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                              host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                              host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Pocky:
                                Hallo @ All
                                Grüße Pocky :-) `
                                nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                                die HS100 hat die nicht
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @muckel:
                                  Hallo Arteck
                                  Danke im Voraus
                                  liebe Grüße
                                  hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                                    muckel
                                    @arteck:
                                    @muckel:
                                    Hallo Arteck
                                    Danke im Voraus
                                    liebe Grüße
                                    hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                                      muckel
                                      @muckel:
                                      @arteck:
                                      @muckel:
                                      Hallo Arteck
                                      Danke im Voraus
                                      liebe Grüße
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Ja natürlich.
                                      Es funktioniert ja alles.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        bedeutet
                                        {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                                        adapter.config.devices ist undefined.
                                        Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                                        Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @UweRLP:
                                          laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                                          Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                                          Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;)
