  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
    • N Offline
      N Offline
      Nebulus
      Dieser Button fehlt bei mir
      <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
      Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
      • F Offline
        FixMax0815
        Hallo
        Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
        Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
        Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
        Danke im voraus.
        • apollon77A Offline
          @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @apollon77:
            @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
            klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
            @FixMax0815:
            Hallo
            Danke im voraus. `
            cmd auf
            in den installations ordner vom iobroker wechseln
            npm install iobroker.hs100
            danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
            • F Offline
              FixMax0815
              Hallo
              Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
              Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
              Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
              Nun meine Problem!!
              Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
              bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
              Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                • ? Offline
                  Hallo @ All
                  Adapter erfolgreich installiert.
                  Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                  Grüße Pocky :-)
                    muckel
                    Hallo Arteck
                    Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                    Danke im Voraus
                    liebe Grüße
                    host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                    hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                    hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                    host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                    host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                    host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                    host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                    hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Pocky:
                      Hallo @ All
                      Grüße Pocky :-) `
                      nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                      die HS100 hat die nicht
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @muckel:
                        Hallo Arteck
                        Danke im Voraus
                        liebe Grüße
                        hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                          muckel
                          @arteck:
                          @muckel:
                          Hallo Arteck
                          Danke im Voraus
                          liebe Grüße
                          hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                            muckel
                            @muckel:
                            @arteck:
                            @muckel:
                            Hallo Arteck
                            Danke im Voraus
                            liebe Grüße
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Ja natürlich.
                            Es funktioniert ja alles.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              bedeutet
                              {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                              adapter.config.devices ist undefined.
                              Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                              Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @UweRLP:
                                laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                                Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                                Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;)
                                  muckel
                                  @AlCalzone:
                                  @UweRLP:
                                  Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;) `
                                    muckel
                                    @muckel:
                                    @AlCalzone:
                                    @UweRLP:
                                    Das könnte ich mal probieren.
                                    Danke für den tip.
                                    Liebe Grüße
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @muckel:
                                      Danke für den tip. `
                                      Das war an Arteck als Entwickler gerichtet. Dann sieht man wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md auf den ersten Blick ob irgendwas grundlegendes nicht stimmt.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ihr müsst mir verzeihen.. ich bau gerade mein Haus um.. soweit ich Zeit finde.. wirds korrigiert
                                          DavidT
                                          ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
                                          Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung :)
                                          Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
                                          root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
                                          host.T-NAS install adapter hs100
                                          host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
                                          Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende :)
                                          Gruß David
