  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
    Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
    hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
    ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
    • ? Offline
      Hallo @ All
      Adapter erfolgreich installiert.
      Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
      Grüße Pocky :-)
        muckel
        Hallo Arteck
        Kannst du mir dazu einen Tip geben.
        Danke im Voraus
        liebe Grüße
        host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
        host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
        host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
        host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
        host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Pocky:
          Hallo @ All
          Grüße Pocky :-) `
          nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
          die HS100 hat die nicht
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @muckel:
            Hallo Arteck
            Danke im Voraus
            liebe Grüße
            hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
              muckel
              @arteck:
              @muckel:
              Hallo Arteck
              Danke im Voraus
              liebe Grüße
              hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                muckel
                @muckel:
                @arteck:
                @muckel:
                Hallo Arteck
                Danke im Voraus
                liebe Grüße
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Ja natürlich.
                Es funktioniert ja alles.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  bedeutet
                  {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                  adapter.config.devices ist undefined.
                  Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                  Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @UweRLP:
                    laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                    Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                    Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;)
                      muckel
                      @AlCalzone:
                      @UweRLP:
                      Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;) `
                        muckel
                        @muckel:
                        @AlCalzone:
                        @UweRLP:
                        Das könnte ich mal probieren.
                        Danke für den tip.
                        Liebe Grüße
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @muckel:
                          Danke für den tip. `
                          Das war an Arteck als Entwickler gerichtet. Dann sieht man wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md auf den ersten Blick ob irgendwas grundlegendes nicht stimmt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ihr müsst mir verzeihen.. ich bau gerade mein Haus um.. soweit ich Zeit finde.. wirds korrigiert
                              DavidT
                              ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
                              Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung :)
                              Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
                              root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
                              host.T-NAS install adapter hs100
                              host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
                              Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende :)
                              Gruß David
                                DavidT
                                Ok, wenn man die einfachen Probleme nicht sieht… In der io-package.json ist ein Syntaxfehler. Habe es gefixt und einen Pullrequest erstellt.
                                Danke für Deine Arbeit!
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ich habs auch schon korrigiert.. version 0.0.18
                                    mamoel
                                    Hallo zusammen, die Installation des Adapters war recht einfach und wurde auch sofort in iobroker angezeigt. Mein HS100 wird erkannt und ich kann aus iobroker heraus (admin->Objects->HS100 …) die Steckdose über den 'state' ein- und ausschalten.
                                    Was jedoch seltsamerweise nicht funktioniert:
                                    Ich ändere den Status über die KASA-App am Smartphone und höre wie die Steckdose schaltet. In iobroker bleibt der Status jedoch unverändert. Haben das andere User hier auch?
                                    Wenn ich den Adapter 'durchstarte' holt er sich den aktuellen Status korrekt.
                                    Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms.
                                    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                                    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @mamoel:
                                      Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms. `
                                      das Problem ist das gleiche wie in Hue .. es wird nicht sofort aktuallisiert.. das kannst du im Adapter einstellen … unter Intervall..
                                      das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten
                                        mamoel
                                        @arteck:
                                        das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten `
                                        Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @mamoel:
                                          @arteck:
                                          das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                                          welches Betriebssystem ??
