  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FixMax0815
    Hallo
    Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
    Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
    Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
    Danke im voraus.
    • apollon77A Offline
      @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @apollon77:
        @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
        klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
        @FixMax0815:
        Hallo
        Danke im voraus. `
        cmd auf
        in den installations ordner vom iobroker wechseln
        npm install iobroker.hs100
        danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
        • F Offline
          FixMax0815
          Hallo
          Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
          Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
          Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
          Nun meine Problem!!
          Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
          bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
          Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
            Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
            hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
            ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
            • ? Offline
              Hallo @ All
              Adapter erfolgreich installiert.
              Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
              Grüße Pocky :-)
                muckel
                Hallo Arteck
                Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                Danke im Voraus
                liebe Grüße
                host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Pocky:
                  Hallo @ All
                  Grüße Pocky :-) `
                  nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                  die HS100 hat die nicht
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @muckel:
                    Hallo Arteck
                    Danke im Voraus
                    liebe Grüße
                    hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen
                      muckel
                      @arteck:
                      @muckel:
                      Hallo Arteck
                      Danke im Voraus
                      liebe Grüße
                      hast du IP's eingetragen ?? von den Dosen `
                        muckel
                        @muckel:
                        @arteck:
                        @muckel:
                        Hallo Arteck
                        Danke im Voraus
                        liebe Grüße
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Ja natürlich.
                        Es funktioniert ja alles.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          bedeutet
                          {ZEILE 377}: if (!adapter.config.devices.length) {
                          adapter.config.devices ist undefined.
                          Da fehlt wohl die Eigenschaft im Adapter-Objekt (müsste per Expertenmodus unter hs100.0 zu finden sein, Abschnitt "native").
                          Wurde die eventuell mit einem Update hinzugefügt?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @UweRLP:
                            laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
                            Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
                            Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;)
                              muckel
                              @AlCalzone:
                              @UweRLP:
                              Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;) `
                                muckel
                                @muckel:
                                @AlCalzone:
                                @UweRLP:
                                Das könnte ich mal probieren.
                                Danke für den tip.
                                Liebe Grüße
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @muckel:
                                  Danke für den tip. `
                                  Das war an Arteck als Entwickler gerichtet. Dann sieht man wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md auf den ersten Blick ob irgendwas grundlegendes nicht stimmt.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ihr müsst mir verzeihen.. ich bau gerade mein Haus um.. soweit ich Zeit finde.. wirds korrigiert
                                      DavidT
                                      ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
                                      Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung :)
                                      Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
                                      root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
                                      host.T-NAS install adapter hs100
                                      host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
                                      Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende :)
                                      Gruß David
                                        DavidT
                                        Ok, wenn man die einfachen Probleme nicht sieht… In der io-package.json ist ein Syntaxfehler. Habe es gefixt und einen Pullrequest erstellt.
                                        Danke für Deine Arbeit!
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          ich habs auch schon korrigiert.. version 0.0.18
