  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    muckel
    @AlCalzone:
    @UweRLP:
    laut Changelog soll es eine 0.0.16 (2017-08-19) geben, installiert wird aber eine 0.0.15 (Anzeige in Admin). `
    Da hat arteck wohl vergessen die io-package.json anzupassen.
    Adapter-testing fängt dieses Problem übrigens ab, könnte man mal aktivieren ;) `
      muckel
      @muckel:
      @AlCalzone:
      @UweRLP:
      Das könnte ich mal probieren.
      Danke für den tip.
      Liebe Grüße
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @muckel:
        Danke für den tip. `
        Das war an Arteck als Entwickler gerichtet. Dann sieht man wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/README.md auf den ersten Blick ob irgendwas grundlegendes nicht stimmt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ihr müsst mir verzeihen.. ich bau gerade mein Haus um.. soweit ich Zeit finde.. wirds korrigiert
            DavidT
            ich habe den ganzen Abend verzweifelt versucht den Adapter zu installieren (wie von Dir beschrieben), leider ohne Erfolg.
            Bei dem Versuch mein node zu updaten habe ich mir meinen Container total zerschossen, hatte kein Backup usw. Ohne viele Linux und Docker-Kenntnisse echt eine Herausforderung :)
            Ich habe wie von dir beschrieben das ganze in der Shell installiert (0.0.17) mit aktuellen node und bekomme bei "iobroker add hs100" folgenden Fehler:
            root@T-NAS:/opt/iobroker# iobroker add hs100
            host.T-NAS install adapter hs100
            host.T-NAS error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1152
            Mache ich irgendwas falsch!? Bin mit meinem Latein am ende :)
            Gruß David
              DavidT
              Ok, wenn man die einfachen Probleme nicht sieht… In der io-package.json ist ein Syntaxfehler. Habe es gefixt und einen Pullrequest erstellt.
              Danke für Deine Arbeit!
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich habs auch schon korrigiert.. version 0.0.18
                  mamoel
                  Hallo zusammen, die Installation des Adapters war recht einfach und wurde auch sofort in iobroker angezeigt. Mein HS100 wird erkannt und ich kann aus iobroker heraus (admin->Objects->HS100 …) die Steckdose über den 'state' ein- und ausschalten.
                  Was jedoch seltsamerweise nicht funktioniert:
                  Ich ändere den Status über die KASA-App am Smartphone und höre wie die Steckdose schaltet. In iobroker bleibt der Status jedoch unverändert. Haben das andere User hier auch?
                  Wenn ich den Adapter 'durchstarte' holt er sich den aktuellen Status korrekt.
                  Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms.
                  <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                  Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mamoel:
                    Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms. `
                    das Problem ist das gleiche wie in Hue .. es wird nicht sofort aktuallisiert.. das kannst du im Adapter einstellen … unter Intervall..
                    das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten
                      mamoel
                      @arteck:
                      das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten `
                      Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @mamoel:
                        @arteck:
                        das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
                        welches Betriebssystem ??
                          mamoel
                          Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @mamoel:
                            Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX. `
                            ach du jemine.. :lol:
                            ich werde probieren am WE bissel Zeit zu finden und paar Debuger informationen zu implementieren..
                            schauen musst du dann selber.. habe so einen exoten nicht
                              mamoel
                              Hier wird alles recycled - von wegen CO2-Fußabdruck und so. :mrgreen:
                                mamoel
                                Hallo, ich wollte nochmal ein Update geben.
                                Ich habe jetzt meine komplette ioBroker-Installation auf meinen ODROID C2 umgezogen. Der war sowieso übrig, da ich kürzlich als MediaCenter ein NVidia Shield ATV angeschafft habe.
                                Aber wie auch immer…ich habe das aktuellste armbian für den C2 (5.31, jessie, 3.14.79) installiert und alle Adapter neu installiert. Lediglich die VIS-Konfiguration habe ich als einzelne Views ex- und wieder importiert.
                                Soweit läuft jetzt endlich wieder alles.
                                Allerdings hat sich das Verhalten des HS100 gegenüber der Mac-Konfig nicht verändert. Schaltvorgänge über den ioBroker sind in der KASA-App sichtbar, aber leider nicht umgekehrt. Was mir dabei aufgefallen ist:
                                In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot.
                                  dj.tifosi
                                  Kleiner Tipp: Amazon haut diese Steckdosen heute für 9,99€ raus, wenn man zusätzlich ein Echo-Gerät kauft, siehe https://www.amazon.de/b/?ie=UTF8&node=1 … ods_echotp
                                  Die Echo-Geräte sind heute ebenfalls günstiger zu bekommen, habe beim Echo Dot 2. Generation für 34,99 € zugeschlagen.
                                  Also eine gute Gelegenheit, sich not beiden Geräten einzudecken.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onkelfrisko
                                    @mamoel:
                                    In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot. `
                                    auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image
                                      ThetaGamma
                                      Servus arteck
                                      ist dir die tp-link-api unter https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api bekannt? die sieht ziemlich vollständig aus - evtl könntest du die anstatt der eigenen Implementation nehmen und Aufwand sparen?
                                      T
                                      CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                                      iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                                        schittl
                                        sorry falls ich etwas überlesen habe. Könnte man mit dem Adapter auch an den TP-Link RE270K AC750 Wifi Repeater angeschlossene Verbraucher schalten?
                                        http://www.tp-link.de/products/details/ … l#overview
                                        vg
                                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @ThetaGamma:
                                          Servus arteck
                                          T `
                                          bin da ich mal drüber geflogen sieht gut aus… jetzt nur noch Zeit finden ... für die implementierung
                                          @schittl:
                                          vg `
                                          glaube nicht..
