  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    mamoel
    Hallo zusammen, die Installation des Adapters war recht einfach und wurde auch sofort in iobroker angezeigt. Mein HS100 wird erkannt und ich kann aus iobroker heraus (admin->Objects->HS100 …) die Steckdose über den 'state' ein- und ausschalten.
    Was jedoch seltsamerweise nicht funktioniert:
    Ich ändere den Status über die KASA-App am Smartphone und höre wie die Steckdose schaltet. In iobroker bleibt der Status jedoch unverändert. Haben das andere User hier auch?
    Wenn ich den Adapter 'durchstarte' holt er sich den aktuellen Status korrekt.
    Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms.
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mamoel:
      Ich habe Node.js 6.11.4 und den neuesten HS100 Adapter 0.18 installiert. Das Intervall habe ich aktuell auf 3000ms. `
      das Problem ist das gleiche wie in Hue .. es wird nicht sofort aktuallisiert.. das kannst du im Adapter einstellen … unter Intervall..
      das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten
        mamoel
        @arteck:
        das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten `
        Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mamoel:
          @arteck:
          das kleinste ist 5 sec. (auch wenn du kleiner einstellst.. grösser geht aber immer) um das System nicht so zu belasten Ich habe das Intervall jetzt auf 5000 ms gesetzt, das Ergebnis ist aber leider identisch: wenn ich den Schalter mit der Kasa-App betätige, aktualisiert sich der Status in iobroker auch nach einer Minute noch nicht.
          welches Betriebssystem ??
            mamoel
            Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mamoel:
              Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX. `
              ach du jemine.. :lol:
              ich werde probieren am WE bissel Zeit zu finden und paar Debuger informationen zu implementieren..
              schauen musst du dann selber.. habe so einen exoten nicht
                mamoel
                Hier wird alles recycled - von wegen CO2-Fußabdruck und so. :mrgreen:
                  mamoel
                  Hallo, ich wollte nochmal ein Update geben.
                  Ich habe jetzt meine komplette ioBroker-Installation auf meinen ODROID C2 umgezogen. Der war sowieso übrig, da ich kürzlich als MediaCenter ein NVidia Shield ATV angeschafft habe.
                  Aber wie auch immer…ich habe das aktuellste armbian für den C2 (5.31, jessie, 3.14.79) installiert und alle Adapter neu installiert. Lediglich die VIS-Konfiguration habe ich als einzelne Views ex- und wieder importiert.
                  Soweit läuft jetzt endlich wieder alles.
                  Allerdings hat sich das Verhalten des HS100 gegenüber der Mac-Konfig nicht verändert. Schaltvorgänge über den ioBroker sind in der KASA-App sichtbar, aber leider nicht umgekehrt. Was mir dabei aufgefallen ist:
                  In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot.
                    dj.tifosi
                    Kleiner Tipp: Amazon haut diese Steckdosen heute für 9,99€ raus, wenn man zusätzlich ein Echo-Gerät kauft, siehe https://www.amazon.de/b/?ie=UTF8&node=1 … ods_echotp
                    Die Echo-Geräte sind heute ebenfalls günstiger zu bekommen, habe beim Echo Dot 2. Generation für 34,99 € zugeschlagen.
                    Also eine gute Gelegenheit, sich not beiden Geräten einzudecken.
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkelfrisko
                      @mamoel:
                      In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot. `
                      auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image
                        ThetaGamma
                        Servus arteck
                        ist dir die tp-link-api unter https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api bekannt? die sieht ziemlich vollständig aus - evtl könntest du die anstatt der eigenen Implementation nehmen und Aufwand sparen?
                        T
                        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                          schittl
                          sorry falls ich etwas überlesen habe. Könnte man mit dem Adapter auch an den TP-Link RE270K AC750 Wifi Repeater angeschlossene Verbraucher schalten?
                          http://www.tp-link.de/products/details/ … l#overview
                          vg
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ThetaGamma:
                            Servus arteck
                            T `
                            bin da ich mal drüber geflogen sieht gut aus… jetzt nur noch Zeit finden ... für die implementierung
                            @schittl:
                            vg `
                            glaube nicht..
                              Bongo
                              Habe die selben Meldungen wie muckel:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=84439#p84439
                              Bei mir:
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:10.333	info	starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                              host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.883	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4232
                              host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.863	info	object change system.adapter.hs100.0
                              host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.664	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.663	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.621	info	terminating
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at emitNone (events.js:86:13)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.104	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                              Man kann die steckdosen aber schalten.
                              Ich habe zwei Steckdosen. Aber es wird immer nur die Erste refresht.
                              Es läuft nicht ganz rund. Oder gibt es da einen Bugfix?
                              Ich hatte übrigen zuvor node v4. Da hat es auch funktioniert mit den gleichen Problemen.
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                tomtom
                                @onkelfrisko:
                                @mamoel:
                                auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image `
                                dies kann ich bestätigen - keine Aktualisierung von "state" im iobroker, wenn in der KASA App geschalten wird.
                                LG
                                Thomas
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  Hi zusammen,
                                  hab den Adapter jetzt auch mal getestet, erstmal danke dafür.
                                  Einbindung ging bei mir ohne Probleme mit dem HS110 und Version 0.0.18 ,
                                  nur passt bei mir der Wert des Datenpunktes total nicht, laut Kasa App liegt der Wert Gesamtverbrauch bei 0,06kwh im broker zeigt der Datenpunkt mir aber 0,02 an…
                                  Was ich auch nicht verstehe ist der Datenpunkt Current was genau wird dort angezeigt?
                                  State wird bei mir auch nicht Aktualisiert wenn ich per App oder Manuell Schalte.
                                  Gruß Christian
                                  Edit: Current ist wohl Ampere :)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
                                    allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
                                    Polling sollte jetzt klappen
                                      tomtom
                                      Hallo arteck,
                                      habe die Version 0.0.21 installiert - Herzlichen Dank dafür - leider startet der Adpater nicht.
                                      Die vorher installierte Version 0.0.18 lief.
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.058 info Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because disabled or deleted
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.055 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.053 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.052 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.050 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.049 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.047 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.045 error Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                      hs100.0 2017-12-03 20:07:29.966 error adapter disabled
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:06.090 info object change system.adapter.hs100.0
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.987 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.982 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      Caught 2017-12-03 20:06:57.979 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.938 info terminating
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.701 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.load (module.js:487:32)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at require (internal/module.js:20:19)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.require (module.js:497:17)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.418 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.080 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10170
                                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.007 info object change system.adapter.hs100.0
                                      LG
                                      Thomas
                                        mamoel
                                        Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @tomtom:
                                          Hallo arteck,
                                          LG
                                          Thomas `
                                          ok schmal bitte nach ob du unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime findest
                                          es scheint als ob irgendwas nicht mit installiert wurde
