  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    dj.tifosi
    Kleiner Tipp: Amazon haut diese Steckdosen heute für 9,99€ raus, wenn man zusätzlich ein Echo-Gerät kauft, siehe https://www.amazon.de/b/?ie=UTF8&node=1 … ods_echotp
    Die Echo-Geräte sind heute ebenfalls günstiger zu bekommen, habe beim Echo Dot 2. Generation für 34,99 € zugeschlagen.
    Also eine gute Gelegenheit, sich not beiden Geräten einzudecken.
    • O Offline
      O Offline
      onkelfrisko
      @mamoel:
      Was mir dabei aufgefallen ist:
      In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot. `
      auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image
        ThetaGamma
        Servus arteck
        ist dir die tp-link-api unter https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api bekannt? die sieht ziemlich vollständig aus - evtl könntest du die anstatt der eigenen Implementation nehmen und Aufwand sparen?
        T
        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
          schittl
          sorry falls ich etwas überlesen habe. Könnte man mit dem Adapter auch an den TP-Link RE270K AC750 Wifi Repeater angeschlossene Verbraucher schalten?
          http://www.tp-link.de/products/details/ … l#overview
          vg
          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ThetaGamma:
            Servus arteck
            T `
            bin da ich mal drüber geflogen sieht gut aus… jetzt nur noch Zeit finden ... für die implementierung
            @schittl:
            vg `
            glaube nicht..
              Bongo
              Habe die selben Meldungen wie muckel:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=84439#p84439
              Bei mir:
              hs100.0	2017-11-26 15:56:10.333	info	starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
              host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.883	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4232
              host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.863	info	object change system.adapter.hs100.0
              host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.664	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.663	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.621	info	terminating
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at emitNone (events.js:86:13)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
              hs100.0	2017-11-26 15:56:03.104	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
              Man kann die steckdosen aber schalten.
              Ich habe zwei Steckdosen. Aber es wird immer nur die Erste refresht.
              Es läuft nicht ganz rund. Oder gibt es da einen Bugfix?
              Ich hatte übrigen zuvor node v4. Da hat es auch funktioniert mit den gleichen Problemen.
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                tomtom
                @onkelfrisko:
                @mamoel:
                auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image `
                dies kann ich bestätigen - keine Aktualisierung von "state" im iobroker, wenn in der KASA App geschalten wird.
                LG
                Thomas
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Hi zusammen,
                  hab den Adapter jetzt auch mal getestet, erstmal danke dafür.
                  Einbindung ging bei mir ohne Probleme mit dem HS110 und Version 0.0.18 ,
                  nur passt bei mir der Wert des Datenpunktes total nicht, laut Kasa App liegt der Wert Gesamtverbrauch bei 0,06kwh im broker zeigt der Datenpunkt mir aber 0,02 an…
                  Was ich auch nicht verstehe ist der Datenpunkt Current was genau wird dort angezeigt?
                  State wird bei mir auch nicht Aktualisiert wenn ich per App oder Manuell Schalte.
                  Gruß Christian
                  Edit: Current ist wohl Ampere :)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
                    allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
                    Polling sollte jetzt klappen
                      tomtom
                      Hallo arteck,
                      habe die Version 0.0.21 installiert - Herzlichen Dank dafür - leider startet der Adpater nicht.
                      Die vorher installierte Version 0.0.18 lief.
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.058 info Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because disabled or deleted
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.055 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.053 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.052 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.050 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.049 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.047 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.045 error Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                      hs100.0 2017-12-03 20:07:29.966 error adapter disabled
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:06.090 info object change system.adapter.hs100.0
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.987 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.982 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      Caught 2017-12-03 20:06:57.979 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.938 info terminating
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.701 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.load (module.js:487:32)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module._compile (module.js:570:32)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at require (internal/module.js:20:19)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.require (module.js:497:17)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.418 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.080 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10170
                      host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.007 info object change system.adapter.hs100.0
                      LG
                      Thomas
                        mamoel
                        Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert.
                        <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                        Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @tomtom:
                          Hallo arteck,
                          LG
                          Thomas `
                          ok schmal bitte nach ob du unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime findest
                          es scheint als ob irgendwas nicht mit installiert wurde
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @mamoel:
                            Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert. `
                            stoppe den adapter
                            lösche unter objekte hs100.0
                            starte den adapter.. die objekte sollten jetzt neu erzeugt worden sein..
                              mamoel
                              Vielen Dank. Ich kann bestätigen, dass es jetzt funktioniert.
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @arteck:
                                Polling sollte jetzt klappen `
                                Ja Rückmeldung funtioniert jetzt, Danke für deine Mühe
                                Ich werde aber erst mal zu 0.0.18 zurückkehren denn das Powermanagment nutze ich gerade in der Vis.App.
                                Könntest du mir vielleicht sagen warum die Verbrauchsdaten im Broker anderes als in der Kasa App sind bzw. bin ich der einzige mit dem Problem?
                                Gruß Christian
                                  tomtom
                                  Hallo arteck,
                                  unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api# ls
                                  befindet sich nur:
                                  CHANGELOG.md lib LICENSE package.json README.md
                                  Der Ordner node_modules ist nicht vorhanden.
                                  Ich habe den Adapter 0.0.21 über den 0.0.18, wie folgt manuell installiert:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.hs100@0.0.21 –production
                                  iobroker upload hs100
                                  iobroker start
                                  LG
                                  Thomas
                                  • DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    Hallo arteck,
                                    ich hatte auch eine Menge Fehlermeldungen
                                    host.raspi3	2017-12-04 20:41:24.027	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.027	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: ^
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
                                    Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:14
                                    Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime habe ich die Verzeichnisse
                                    core-js
                                    helpers
                                    regenerator
                                    und noch 4 Dateien
                                    Bin momentan zurück auf 0.0.18, die einwandfrei läuft. Der Trockner wird momentan geloggt. :)
                                    Dolomiti
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      schon komisch .bei euch beiden.. es ist als ob nicht alles von GIT gezogen wurde..
                                      so die hs110 liefert jetzt auch daten.. version 0.22
                                      und die restlichen tp-link derivate sollten auch laufen.. (so hoffe ich :oops: )
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        ich hatte auch das Problem, dass der State nicht übergeben wurde, entsprechendes UpDate steht ja zur Verfügung.
                                        Also Adapter gestoppt, Unter Objekte HS100 alles gelöscht, UpDate gemacht -> Adapter startet
                                        Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert -> Adapter startet nicht.
                                        Ideen?
                                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #66
                                          Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+
