  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Hi zusammen,
    hab den Adapter jetzt auch mal getestet, erstmal danke dafür.
    Einbindung ging bei mir ohne Probleme mit dem HS110 und Version 0.0.18 ,
    nur passt bei mir der Wert des Datenpunktes total nicht, laut Kasa App liegt der Wert Gesamtverbrauch bei 0,06kwh im broker zeigt der Datenpunkt mir aber 0,02 an…
    Was ich auch nicht verstehe ist der Datenpunkt Current was genau wird dort angezeigt?
    State wird bei mir auch nicht Aktualisiert wenn ich per App oder Manuell Schalte.
    Gruß Christian
    Edit: Current ist wohl Ampere :)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
      allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
      Polling sollte jetzt klappen
        tomtom
        Hallo arteck,
        habe die Version 0.0.21 installiert - Herzlichen Dank dafür - leider startet der Adpater nicht.
        Die vorher installierte Version 0.0.18 lief.
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.058 info Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because disabled or deleted
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.055 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.053 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.052 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.050 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.049 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.047 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.045 error Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
        hs100.0 2017-12-03 20:07:29.966 error adapter disabled
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:06.090 info object change system.adapter.hs100.0
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.987 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
        Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.982 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        Caught 2017-12-03 20:06:57.979 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.938 info terminating
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.701 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.load (module.js:487:32)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module._compile (module.js:570:32)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at require (internal/module.js:20:19)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.require (module.js:497:17)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.418 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.080 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10170
        host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.007 info object change system.adapter.hs100.0
        LG
        Thomas
          mamoel
          Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert.
          <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
          Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tomtom:
            Hallo arteck,
            LG
            Thomas `
            ok schmal bitte nach ob du unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime findest
            es scheint als ob irgendwas nicht mit installiert wurde
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mamoel:
              Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert. `
              stoppe den adapter
              lösche unter objekte hs100.0
              starte den adapter.. die objekte sollten jetzt neu erzeugt worden sein..
                mamoel
                Vielen Dank. Ich kann bestätigen, dass es jetzt funktioniert.
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @arteck:
                  Polling sollte jetzt klappen `
                  Ja Rückmeldung funtioniert jetzt, Danke für deine Mühe
                  Ich werde aber erst mal zu 0.0.18 zurückkehren denn das Powermanagment nutze ich gerade in der Vis.App.
                  Könntest du mir vielleicht sagen warum die Verbrauchsdaten im Broker anderes als in der Kasa App sind bzw. bin ich der einzige mit dem Problem?
                  Gruß Christian
                    tomtom
                    Hallo arteck,
                    unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api# ls
                    befindet sich nur:
                    CHANGELOG.md lib LICENSE package.json README.md
                    Der Ordner node_modules ist nicht vorhanden.
                    Ich habe den Adapter 0.0.21 über den 0.0.18, wie folgt manuell installiert:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm install iobroker.hs100@0.0.21 –production
                    iobroker upload hs100
                    iobroker start
                    LG
                    Thomas
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      Hallo arteck,
                      ich hatte auch eine Menge Fehlermeldungen
                      host.raspi3	2017-12-04 20:41:24.027	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.027	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
                      Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:14
                      Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime habe ich die Verzeichnisse
                      core-js
                      helpers
                      regenerator
                      und noch 4 Dateien
                      Bin momentan zurück auf 0.0.18, die einwandfrei läuft. Der Trockner wird momentan geloggt. :)
                      Dolomiti
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        schon komisch .bei euch beiden.. es ist als ob nicht alles von GIT gezogen wurde..
                        so die hs110 liefert jetzt auch daten.. version 0.22
                        und die restlichen tp-link derivate sollten auch laufen.. (so hoffe ich :oops: )
                        • G Offline
                          Gerni
                          ich hatte auch das Problem, dass der State nicht übergeben wurde, entsprechendes UpDate steht ja zur Verfügung.
                          Also Adapter gestoppt, Unter Objekte HS100 alles gelöscht, UpDate gemacht -> Adapter startet
                          Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert -> Adapter startet nicht.
                          Ideen?
                          Jede Menge verschiedenes Zeug
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #66
                            Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #67
                              @AlCalzone:
                              Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+ `
                              ich hab node 6.12 .. auf dem Pi und 6 nochwas auf dem Win Entwickler System
                              ich check mal ob auf NPM alles gelandet ist .. da kann das Problem sein
                              installier es bitte nur vom GIT..
                              über admin
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #68
                                Node 8 war geraten, aber Node 4 kann es definitiv nicht und davon sind hier noch einige im Umlauf.
                                Lässt sich aber relativ einfach fixen:
                                const Client = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index').Client;
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #69
                                  @AlCalzone:
                                  ok… ich check das mal
                                  wobei mit node 4 läuft der adapter nicht
                                    tomtom
                                    #70
                                    also ich habe die Version 6.10.0 im Einsatz:
                                    Was ist mit
                                    -installier es bitte nur vom GIT..
                                    -über admin
                                    gemeint?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs10 … ll/master/
                                    LG
                                    Thomas
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #71
                                      @tomtom:
                                      -über admin
                                      gemeint? `
                                      => ioBroker Admin öffnen
                                      => Auf das GitHub-Icon klicken
                                      => hs110 aus der Liste auswählen
                                      => OK
                                      • DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        #72
                                        Ich Vollpfosten :)
                                        Man sollte den Adapter auch auf dem richtigen Slave-Raspi mit Node 6 installieren und nicht auf dem Master-Raspi mit Node 4.
                                        Jetzt klappt´s.
                                        Dolomiti
                                        P.S. Bei mir lief 0.0.18 auch unter Node 4.8
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #73
                                          So 0.0.22 Läuft Instaliert habe ich über Admin Octocat Symbol siehe Bild…
                                          Läuft erstmal soweit sehr gut der Adapter, danke dafür.
                                          Einzig der Datenpunkt Total gibt mir immer noch Rätsel auf, was soll der überhaupt ausgeben? Verbrauch Heute, Vergangene 7 Tage oder Vergangene 30 Tage kann das nicht sein denn die Kasa App zeigt einen völlig anderen Wert an…
                                          Gruß Christian
