  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    patste
    @arteck:
    … ich hol mal eben eine.. ich schaue nach.. `
    Cool. Danke!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      installier mal die neue version..
      stoppe den adapter hs100
      lösche unter objekte das hs100.0 komplett
      update des adapters
      starte den adapter
      • N Offline
        N Offline
        Nebulus
        Hallo arteck,
        ich habe jetzt auch versucht Deinen Adapter zu installieren, leider ohne Erfolg.
        Bei einer neu Installation wird auch immer nur die 0.15 Version geladen.
        Vielleicht hast du ja eine Idee.
        Bis dann
        <size size="85">Pi1: Raspberrymatic / Pi2: Jessie, ioBroker Amazon Echo / Phillips Hue
        Adapter: Fritzbox, Tankerkönig, Cloud Adapter</size>
        • P Offline
          patste
          Keine Veränderung.
          Leider weiterhin die gleichen Meldungen wie mit der vorherigen Version.
          Könntest Du eine Version mit mehr "Debug" Informationen bereitstellen?
          • W Offline
            W Offline
            Wischi1812
            wie installiere ich denn ein Update? Muss ich erst alles löschen?
            Läuft bisher aber super mit meiner HS100. danke schon mal für die Mühe.
            • F Offline
              FixMax0815
              Hallo
              bin sehr interessiert an diesem Adapter.
              Kann mir mal jemand erklären wie ich diesen Adapter einbinden kann.
              Ich habe noch keine Erfahrung mit Github und betreiben den ioBroker auf einem Windows 10 Server.
              • P Offline
                patste
                Bei mir hat sich das Problem gelöst! Es lag an der veralteten Version von "node" auf meinem RPI
                root@smarthome:/opt/iobroker# node -v
                v0.12.6
                Nach einem Update auf
                root@smarthome:/opt/iobroker/log#  node -v
                v8.4.0
                scheint es zu gehen!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  sehr gut… ja das ist auch die Vorraussetzung Node Js >= 6
                  die Version 0.15 ist mir der 0.16 gleich bis auf paar Aufräumarbeiten innerhalb der Source
                  es muss nicht alles gelöscht werden.. das war nur ein Bug der sich auf die HS110 ausgewirkt
                  installation auf dem Windows müsste gleich der auf dem Linux sein
                  cmd auf
                  in den installationsordner vom iobroker wechseln
                  npm install iobroker.hs100
                  danach müsste der Adapter in der Auflist ercheinen
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nebulus
                    Adapter läuft, Klasse Arbeit
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nebulus
                      Kleine Frage noch, wie bedankt man sich bei Jemanden?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ein 1518_unbenannt.jpg reicht vollkommen :lol: :lol: 8-)
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nebulus
                          Dieser Button fehlt bei mir
                          • F Offline
                            FixMax0815
                            Hallo
                            Ich muss nochmal ganz blöd fragen wie das geht. :?: :?:
                            Kann mir jemand eine Erklärung für Anfänger geben.
                            Ich betreibe das ganze auf einem Win10 Rechner.
                            Danke im voraus.
                            • apollon77A Offline
                              @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @apollon77:
                                @arteck: Baust Du das Adapter-testing bitte noch ein? ktiviert in Travis-CI ist es ja schon :-) `
                                klar muss nur die Zeit zu finden… :shock:
                                @FixMax0815:
                                Hallo
                                Danke im voraus. `
                                cmd auf
                                in den installations ordner vom iobroker wechseln
                                • F Offline
                                  FixMax0815
                                  Hallo
                                  Habe den Adapter zum laufen gebracht. (dank eurer Hilfe)
                                  Habe auch die IP Adressen eingegeben von meinen Steckdosen.
                                  Die Steuerung über dem ioBroker hat auch funktioniert.
                                  Nun meine Problem!!
                                  Ich habe die IP Adressen in meiner Fritzbox fix vergeben, aber nach dem sich die Steckdosen neu verbinden
                                  bekommen sie immer eine neu IP und ich kann sie nicht steuern.
                                  Kann mir da wer sagen was ich falsch mache??
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    natürlich müssen die Steckdosen feste IP im Router bekommen. sonst geht es nicht.. iobroker hat kein einfluss auf den Router..
                                    Ich würde mal sagen da stimmt was mit der Fritzbox konfiguration nicht.
                                    hast du den Wertebereich ausserhalb des dhcp Bereiches (falls du diesen auch am laufen hast) angegeben ??
                                    ich habe in meiner 7490 auf Feste IP's für bestimmte Geräte .. schau nochmal nach .. die Dosen müssen in der Fritzdose fest sein und IMMER die gleiche IP bekommen
                                    • ? Offline
                                      Hallo @ All
                                      Adapter erfolgreich installiert.
                                      Kann mir jemand sagen wie ich die Verbrauchsdaten mit iobroker angezeigt bekomme?
                                      Grüße Pocky :-)
                                        muckel
                                        Hallo Arteck
                                        Kannst du mir dazu einen Tip geben.
                                        Danke im Voraus
                                        liebe Grüße
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.814	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:59:22.813	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.313	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        hs100.0	2017-09-12 17:59:22.311	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:59:20.913	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 768
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:58:50.869	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.369	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32) at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.368	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:50.367	info	starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v4.7.2
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:58:49.035	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 758
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        host.iobroker	2017-09-12 17:58:18.982	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.959	info	terminating
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.448	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                        hs100.0	2017-09-12 17:58:18.438	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Pocky:
                                          Hallo @ All
                                          Grüße Pocky :-) `
                                          nur die HS110 sammelt nur die Daten .. da gibt es Datenobjekte für ..
                                          die HS100 hat die nicht
