  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #61
    @arteck:
    neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
    allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
    Polling sollte jetzt klappen `
    Ja Rückmeldung funtioniert jetzt, Danke für deine Mühe
    Ich werde aber erst mal zu 0.0.18 zurückkehren denn das Powermanagment nutze ich gerade in der Vis.App.
    Könntest du mir vielleicht sagen warum die Verbrauchsdaten im Broker anderes als in der Kasa App sind bzw. bin ich der einzige mit dem Problem?
    Gruß Christian
      tomtom
      #62
      Hallo arteck,
      unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api# ls
      befindet sich nur:
      CHANGELOG.md lib LICENSE package.json README.md
      Der Ordner node_modules ist nicht vorhanden.
      Ich habe den Adapter 0.0.21 über den 0.0.18, wie folgt manuell installiert:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.hs100@0.0.21 –production
      iobroker upload hs100
      iobroker start
      LG
      Thomas
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        #63
        Hallo arteck,
        ich hatte auch eine Menge Fehlermeldungen
        host.raspi3	2017-12-04 20:41:24.027	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2017-12-04 20:41:24.027	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
        Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
        Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: ^
        Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
        Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:14
        Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime habe ich die Verzeichnisse
        core-js
        helpers
        regenerator
        und noch 4 Dateien
        Bin momentan zurück auf 0.0.18, die einwandfrei läuft. Der Trockner wird momentan geloggt. :)
        Dolomiti
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #64
          schon komisch .bei euch beiden.. es ist als ob nicht alles von GIT gezogen wurde..
          so die hs110 liefert jetzt auch daten.. version 0.22
          und die restlichen tp-link derivate sollten auch laufen.. (so hoffe ich :oops: )
          • G Offline
            Gerni
            #65
            ich hatte auch das Problem, dass der State nicht übergeben wurde, entsprechendes UpDate steht ja zur Verfügung.
            Also Adapter gestoppt, Unter Objekte HS100 alles gelöscht, UpDate gemacht -> Adapter startet
            Adapter komplett deinstalliert und wieder installiert -> Adapter startet nicht.
            Ideen?
            Jede Menge verschiedenes Zeug
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @AlCalzone:
                Ist da nicht-transpilierter Code auf NPM gelandet? Die Syntax ist relativ neu und wird aktuell nur von Babel/TypeScript unterstützt, evtl auch Node 8+ `
                ich hab node 6.12 .. auf dem Pi und 6 nochwas auf dem Win Entwickler System
                ich check mal ob auf NPM alles gelandet ist .. da kann das Problem sein
                installier es bitte nur vom GIT..
                über admin
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  Node 8 war geraten, aber Node 4 kann es definitiv nicht und davon sind hier noch einige im Umlauf.
                  Lässt sich aber relativ einfach fixen:
                  const Client = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index').Client;
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @AlCalzone:
                    ok… ich check das mal
                    wobei mit node 4 läuft der adapter nicht
                      tomtom
                      #70
                      also ich habe die Version 6.10.0 im Einsatz:
                      hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                      Was ist mit
                      -installier es bitte nur vom GIT..
                      -über admin
                      gemeint?
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs10 … ll/master/
                      LG
                      Thomas
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #71
                        @tomtom:
                        -über admin
                        gemeint? `
                        => ioBroker Admin öffnen
                        => Auf das GitHub-Icon klicken
                        => hs110 aus der Liste auswählen
                        => OK
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          #72
                          Ich Vollpfosten :)
                          Man sollte den Adapter auch auf dem richtigen Slave-Raspi mit Node 6 installieren und nicht auf dem Master-Raspi mit Node 4.
                          Jetzt klappt´s.
                          Dolomiti
                          P.S. Bei mir lief 0.0.18 auch unter Node 4.8
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #73
                            So 0.0.22 Läuft Instaliert habe ich über Admin Octocat Symbol siehe Bild…
                            Läuft erstmal soweit sehr gut der Adapter, danke dafür.
                            Einzig der Datenpunkt Total gibt mir immer noch Rätsel auf, was soll der überhaupt ausgeben? Verbrauch Heute, Vergangene 7 Tage oder Vergangene 30 Tage kann das nicht sein denn die Kasa App zeigt einen völlig anderen Wert an…
                            Gruß Christian
                              mamoel
                              #74
                              Auch die 0.0.22 läuft bei mir fehlerfrei. Aber auch bei dieser Version musste ich unter "Objects" den HS100-Knoten löschen. Sonst wird der "state" nicht aktualisiert.
                              <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                              Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                freut mich dass es läuft…
                                wobei ich probleme mit dem npm Paket habe
                                also bitte erstmal vom Git installieren
                                @AlCalzone:
                                => OK `
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  #76
                                  hab heute auch ne HS110 bekommen. Leider klappts bei mir nicht: Hatte erst händisch versucht per````
                                  sudo npm install iobroker.hs100
                                  Es wurde v0.0.23 installiert, ich seh in der Admin Oberfläche einen Adapter und kann eine Instanz hs100.0 anlegen und konfigurieren. Sie stoppt aber sofort wieder, und wirft folgende Fehler ins log.
                                  host.morbo 2017-12-06 15:02:55.522 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.morbo 2017-12-06 15:02:55.521 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:55.503 info terminating
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:55.296 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.11.2
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.load (module.js:487:32)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at require (internal/module.js:20:19)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.require (module.js:497:17)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                  hs100.0 2017-12-06 15:02:54.979 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                                  Node ist 6.11.2 auf einem RPi3
                                  Wenn ich per Github installieren möchte bekomme ich keine hs100 angeboten?
                                  Was mach ich falsch?
                                  Alexander
                                  [edit] ich hab noch etwas rumgespielt: wenn ich einmal händisch per Terminal installiert habe, kann ich per GitHub drüberinstallieren (dann kommt eine hs100 in der Github Liste), und dann wird auch eine lauffähige Instanz und ein Objekt erzeugt, die ich benutzen kann?!
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #77
                                    link eintragen https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
                                    dann weiter mit
                                    => OK
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #78
                                      Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
                                      Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
                                      Ich hab zwei HS110 eingebunden.
                                      Gruß Christian
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        #79
                                        es wäre prima diese Installations-Info (also die URL einsetzen!) nochmal im Startbeitrag klar darzustellen, dann geht das nicht unter ;-)
                                        Ansonsten: bisher prima, Danke!
                                        [Nachtrag]: Die Rückmeldung ob aus der App geschalten (oder auch per Taster) geht bei mir in der 0.0.23 - ich verwende derzeit ein 2s Intervall.
                                        [Nachtrag2]: ein kleiner kosmetischer: In der Adapterübersicht, und im Einstellungsdialog fehlt bei mir ein Icon?
                                        Alexander
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          @cvidal:
                                          Gruß Christian `
                                          stoppe den adapter und lösche die Objekte
                                          dann starte den adapter neu
