  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #68
    Node 8 war geraten, aber Node 4 kann es definitiv nicht und davon sind hier noch einige im Umlauf.
    Lässt sich aber relativ einfach fixen:
    const Client = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index').Client;
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #69
      @AlCalzone:
      ok… ich check das mal
      wobei mit node 4 läuft der adapter nicht
        tomtom
        #70
        also ich habe die Version 6.10.0 im Einsatz:
        hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
        Was ist mit
        -installier es bitte nur vom GIT..
        -über admin
        gemeint?
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.hs10 … ll/master/
        LG
        Thomas
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #71
          @tomtom:
          -über admin
          gemeint? `
          => ioBroker Admin öffnen
          => Auf das GitHub-Icon klicken
          => hs110 aus der Liste auswählen
          => OK
          • DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            #72
            Ich Vollpfosten :)
            Man sollte den Adapter auch auf dem richtigen Slave-Raspi mit Node 6 installieren und nicht auf dem Master-Raspi mit Node 4.
            Jetzt klappt´s.
            Dolomiti
            P.S. Bei mir lief 0.0.18 auch unter Node 4.8
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #73
              So 0.0.22 Läuft Instaliert habe ich über Admin Octocat Symbol siehe Bild…
              Läuft erstmal soweit sehr gut der Adapter, danke dafür.
              Einzig der Datenpunkt Total gibt mir immer noch Rätsel auf, was soll der überhaupt ausgeben? Verbrauch Heute, Vergangene 7 Tage oder Vergangene 30 Tage kann das nicht sein denn die Kasa App zeigt einen völlig anderen Wert an…
              Gruß Christian
                mamoel
                #74
                Auch die 0.0.22 läuft bei mir fehlerfrei. Aber auch bei dieser Version musste ich unter "Objects" den HS100-Knoten löschen. Sonst wird der "state" nicht aktualisiert.
                <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #75
                  freut mich dass es läuft…
                  wobei ich probleme mit dem npm Paket habe
                  also bitte erstmal vom Git installieren
                  @AlCalzone:
                  => OK `
                  • X Offline
                    X Offline
                    xelarep
                    #76
                    hab heute auch ne HS110 bekommen. Leider klappts bei mir nicht: Hatte erst händisch versucht per````
                    sudo npm install iobroker.hs100
                    Es wurde v0.0.23 installiert, ich seh in der Admin Oberfläche einen Adapter und kann eine Instanz hs100.0 anlegen und konfigurieren. Sie stoppt aber sofort wieder, und wirft folgende Fehler ins log.
                    host.morbo 2017-12-06 15:02:55.522 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                    host.morbo 2017-12-06 15:02:55.521 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:55.503 info terminating
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:55.296 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.11.2
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.load (module.js:487:32)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module._compile (module.js:570:32)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at require (internal/module.js:20:19)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Module.require (module.js:497:17)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.994 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                    hs100.0 2017-12-06 15:02:54.979 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                    Node ist 6.11.2 auf einem RPi3
                    Wenn ich per Github installieren möchte bekomme ich keine hs100 angeboten?
                    Was mach ich falsch?
                    Alexander
                    [edit] ich hab noch etwas rumgespielt: wenn ich einmal händisch per Terminal installiert habe, kann ich per GitHub drüberinstallieren (dann kommt eine hs100 in der Github Liste), und dann wird auch eine lauffähige Instanz und ein Objekt erzeugt, die ich benutzen kann?!
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #77
                      link eintragen https://github.com/arteck/ioBroker.hs100
                      dann weiter mit
                      => OK
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #78
                        Seit Version 0.0.23 Kommt leider keine Rückmeldung wenn ich über die App schalte…
                        Verbrauchsdaten werden auch keine mehr angezeigt.
                        Ich hab zwei HS110 eingebunden.
                        Gruß Christian
                        • X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #79
                          es wäre prima diese Installations-Info (also die URL einsetzen!) nochmal im Startbeitrag klar darzustellen, dann geht das nicht unter ;-)
                          Ansonsten: bisher prima, Danke!
                          [Nachtrag]: Die Rückmeldung ob aus der App geschalten (oder auch per Taster) geht bei mir in der 0.0.23 - ich verwende derzeit ein 2s Intervall.
                          [Nachtrag2]: ein kleiner kosmetischer: In der Adapterübersicht, und im Einstellungsdialog fehlt bei mir ein Icon?
                          Alexander
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #80
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            stoppe den adapter und lösche die Objekte
                            dann starte den adapter neu
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #81
                              @xelarep:
                              Alexander `
                              aktualisiere den adapter mal
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #82
                                @arteck:
                                dann starte den adapter neu `
                                Hatte ich schon gemacht, hab es gerade nochmal getestet aber hilft leider auch nichts, nur wenn ich den adapter stoppe/starte aktualesiert sich das Objekt Power aber Verbrauchsdaten werden auch keine angezeigt… Das Icon wird bei mir auch nicht dargestellt.
                                Danke und Gruß Christian
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #83
                                  @cvidal:
                                  @arteck:
                                  Danke und Gruß Christian `
                                  was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #84
                                    @arteck:
                                    @cvidal:
                                    @arteck:
                                    was heisst es werden keine angezeigt.. zeigmal ein screenshot von den objekten `
                                    Bitte :)
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      #85
                                      @arteck:
                                      aktualisiere den adapter mal `
                                      Fehlende Icons sind jetzt da, Danke!
                                      Nur aus Neugier: hattest Du die Icons nachgetragen, oder gingen die bei meiner ersten Aktualisierung per GitHub einfach nicht mit? Deinen Installationsweg hatte ich ja genauso als letzte Aktion, um den Adapter überhaupt lauffähig zu bekommen?!
                                      Alexander
                                      • P Offline
                                        pxstd
                                        #86
                                        Hey all!
                                        Habe den Adapter Heute installiert und mit einer brandneuen HS110 versucht zu testen.
                                        Adapter per Github im Admin geladen, Dosen-IP eingetragen.
                                        > hs100.0 2017-12-07 18:00:58.899 info starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                                        Nix Objekte:
                                        • P Offline
                                          pxstd
                                          #87
                                          Kommando zurück!
                                          Adapter nochmal komplett deaktiviert, über Github installiert, Dosen hinzugefügt => Alles phantastisch!
