  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D dimaiv
    @rainbowrun
    Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
    Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    @rainbowrun
    gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
    • arteckA arteck
      @rainbowrun
      dimaiv
      #102
      @arteck
      Hi, ja.
      Failed to check if update available
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @rainbowrun
        Phinix
        #103
        Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
        Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
        Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
        • P Phinix
          MaZchen
          #104
          @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MaZchen
            Phinix
            #105
            @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
            • P Phinix
              MaZchen
              #106
              @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt :-) Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
              • M MaZchen
                Phinix
                #107
                @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                • M MaZchen
                  Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                  Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                  Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                  Adapter v1.10.3
                  Conbee II
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                  #108
                  @mazchen
                  Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                  Hans-Jürgen
                  Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #109
                    @arteck
                    bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                    Link zum Bild
                    • LatziL Latzi
                      @arteck
                      Link zum Bild
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      @latzi installier die git version
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #111
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
                        Vielen herzlichen Dank!
                        • J Jack01
                          @mazchen
                          Hans-Jürgen
                          berniiiii
                          #112
                          @jack01
                          Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
                          USB-UART flashen rausbekommt?
                          Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
                          Gruß Bernii
                          Gruß Berniiiii
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B berniiiii
                            @jack01
                            Gruß Bernii
                            Jack01
                            #113
                            @berniiiii
                            Das ist ein Torx T4.
                            Hans-J.
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                              #114
                              Hallo.
                              Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
                              Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
                              Wie geht es jetzt weiter?
                              Vielen Dank für die Nachhilfe
                              Dennis
                              • ElirionE Offline
                                ElirionE Offline
                                Elirion
                                schrieb am zuletzt editiert von Elirion
                                #115
                                Nabend zusammen,
                                ich hab ein Problem.
                                Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
                                Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind ;) ).
                                Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
                                "No converter for 'E1743' with key 'state'.
                                Das wäre das Gerät:
                                zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
                                Woran liegt das?
                                • ElirionE Elirion
                                  Nabend zusammen,
                                  Das wäre das Gerät:
                                  Woran liegt das?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #116
                                  @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                  hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
                                  zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
                                  hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
                                  • D DennisMenger
                                    Hallo.
                                    Dennis
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #117
                                    @dennismenger sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                    Hallo.
                                    Dennis
                                    @arteck wie geht es hier jetzt weiter?
                                    • D DennisMenger
                                      Hallo.
                                      Dennis
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #118
                                      @dennismenger solange es nicht im herdsman-converter eingepflegt ist.. musst du warten.. oder selber hand anlegen
                                      • arteckA arteck
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #119
                                        @arteck das sollte auch kein drängeln sein, sollte nur eine Verständnisfrage sein wie es jetzt weiter geht und wer sich darum kümmern könnte. Das heißt also, dass es für den Zigbee-Adapter und den herdsman-converter unterschiedliche Ansprechpartner gibt?
                                        • D DennisMenger
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #120
                                          herdsman-converter
                                          ist ein Teil von zigbee2mqtt.. und diesen Teil nutzen wir halt auch..
