  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    @frankthegreat
    Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
    Ahhh, wusste garnicht das das geht.
    hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
    Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
    Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
    souly75S Offline
    souly75S Offline
    souly75
    #86
    @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • souly75S souly75
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #87
      @souly75 Hey super, danke.
      Scheint recht neu zu sein 😎
      • D dimaiv
        @berniiiii
        ist schon.
        Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
        1. zigbee Adapter aktualisieren.
        2. Passende Firmware drauf flashen.
        3. Funktionert.
        RainbowRun
        #88
        @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir :/
        • R RainbowRun
          dimaiv
          #89
          @rainbowrun
          Punkt Nr.1 hast du gemacht.
          Was ist mit Nr.2 ?
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
            benbensimpson2204
            #90
            hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
            der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
            "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
            liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
            adapterversion ist v1.10.3
            • B benbensimpson2204
              dimaiv
              #91
              @benbensimpson2204
              Du hast die "falsche" Firmware drauf.
              In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @rainbowrun
                Was ist mit Nr.2 ?
                frankthegreat
                #92
                @dimaiv
                Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
                So sieht es im Adapter aus:
                  @dimaiv
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #93
                  @frankthegreat
                  Dann nimm die richtige Firmware.
                  Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
                  Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  frankthegreatF M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @frankthegreat
                    frankthegreat
                    #94
                    @dimaiv
                    Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
                    Wie genau heist den die richtige?
                    Kann bei deinem Link keine andere finden.
                    Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
                      @dimaiv
                      MaZchen
                      #95
                      Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                      Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                      Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                      Adapter v1.10.3
                      Conbee II
                      • D dimaiv
                        @frankthegreat
                        MaZchen
                        #96
                        @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        @frankthegreat
                        Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. :-)
                        Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                        Marcus
                        • D dimaiv
                          @rainbowrun
                          Was ist mit Nr.2 ?
                          RainbowRun
                          #97
                          @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                          • R RainbowRun
                            dimaiv
                            #98
                            @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                            Hier ist es beschrieben:
                            Zurück auf BLE
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              Zurück auf BLE
                              RainbowRun
                              #99
                              @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
                              • R RainbowRun
                                dimaiv
                                #100
                                @rainbowrun
                                Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
                                Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @rainbowrun
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #101
                                  @rainbowrun
                                  gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                                  • arteckA arteck
                                    @rainbowrun
                                    dimaiv
                                    #102
                                    @arteck
                                    Hi, ja.
                                    Failed to check if update available
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @rainbowrun
                                      Phinix
                                      #103
                                      Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                                      Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                                      Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                                      • P Phinix
                                        MaZchen
                                        #104
                                        @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MaZchen
                                          Phinix
                                          #105
                                          @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
