  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B benbensimpson2204
    hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
    der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
    "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
    liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
    adapterversion ist v1.10.3
    dimaiv
    #91
    @benbensimpson2204
    Du hast die "falsche" Firmware drauf.
    In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      @rainbowrun
      Punkt Nr.1 hast du gemacht.
      Was ist mit Nr.2 ?
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #92
      @dimaiv
      Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
      So sieht es im Adapter aus:
      • frankthegreatF frankthegreat
        @dimaiv
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #93
        @frankthegreat
        Dann nimm die richtige Firmware.
        Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
        Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        frankthegreatF M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @frankthegreat
          frankthegreat
          #94
          @dimaiv
          Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
          Wie genau heist den die richtige?
          Kann bei deinem Link keine andere finden.
          Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
            @dimaiv
            MaZchen
            #95
            Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
            Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
            Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
            Adapter v1.10.3
            Conbee II
            • D dimaiv
              @frankthegreat
              MaZchen
              #96
              @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
              @frankthegreat
              Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. :-)
              Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
              Marcus
              • D dimaiv
                @rainbowrun
                Was ist mit Nr.2 ?
                RainbowRun
                #97
                @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                • R RainbowRun
                  dimaiv
                  #98
                  @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                  Hier ist es beschrieben:
                  Zurück auf BLE
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    Zurück auf BLE
                    RainbowRun
                    #99
                    @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
                    • R RainbowRun
                      dimaiv
                      #100
                      @rainbowrun
                      Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
                      Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @rainbowrun
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #101
                        @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        @rainbowrun
                        gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                        • arteckA arteck
                          @rainbowrun
                          dimaiv
                          #102
                          @arteck
                          Hi, ja.
                          Failed to check if update available
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @rainbowrun
                            Phinix
                            #103
                            Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                            Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                            Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                            • P Phinix
                              MaZchen
                              #104
                              @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MaZchen
                                Phinix
                                #105
                                @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                                • P Phinix
                                  MaZchen
                                  #106
                                  @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt :-) Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
                                  • M MaZchen
                                    Phinix
                                    #107
                                    @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                                    Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                                    • M MaZchen
                                      Adapter v1.10.3
                                      Conbee II
                                      Jack01
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                                      #108
                                      @mazchen
                                      Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                                      Hans-Jürgen
                                      Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                                      Proxmox LXC
                                      Node.js: V22.22.2
                                      NPM: 10.9.7
                                      JS-controller: 7.0.7
                                      • LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #109
                                        @arteck
                                        bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                                        Link zum Bild
                                        • LatziL Latzi
                                          @arteck
                                          Link zum Bild
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #110
                                          @latzi installier die git version
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
