  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D dimaiv
    @rainbowrun
    Punkt Nr.1 hast du gemacht.
    Was ist mit Nr.2 ?
    RainbowRun
    #97
    @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
    • R RainbowRun
      dimaiv
      #98
      @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      Hier ist es beschrieben:
      Zurück auf BLE
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        Zurück auf BLE
        RainbowRun
        #99
        @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
        • R RainbowRun
          dimaiv
          #100
          @rainbowrun
          Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
          Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @rainbowrun
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #101
            @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
            @rainbowrun
            gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
            • arteckA arteck
              @rainbowrun
              dimaiv
              #102
              @arteck
              Hi, ja.
              Failed to check if update available
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @rainbowrun
                Phinix
                #103
                Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                • P Phinix
                  MaZchen
                  #104
                  @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MaZchen
                    Phinix
                    #105
                    @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                    • P Phinix
                      MaZchen
                      #106
                      @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt :-) Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
                      • M MaZchen
                        Phinix
                        #107
                        @mazchen egal was ich mache, der Sensor verbindet sich nicht. Hab die beiden Kontakte sogar rausgelegt.
                        Ich hab zwei Sensoren, den ersten allerdings mit der falschen Firmware geflasht, der hatte sich aber sofort nach dem Flashvorgang automatisch verbunden...
                        • M MaZchen
                          Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                          Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                          Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                          Adapter v1.10.3
                          Conbee II
                          Jack01
                          schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                          #108
                          @mazchen
                          Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
                          Hans-Jürgen
                          Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          JS-controller: 7.0.7
                          • LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #109
                            @arteck
                            bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
                            Link zum Bild
                            • LatziL Latzi
                              @arteck
                              Link zum Bild
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #110
                              @latzi installier die git version
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #111
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
                                Vielen herzlichen Dank!
                                • J Jack01
                                  @mazchen
                                  Hans-Jürgen
                                  berniiiii
                                  #112
                                  @jack01
                                  Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
                                  USB-UART flashen rausbekommt?
                                  Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
                                  Gruß Bernii
                                  Gruß Berniiiii
                                  • B berniiiii
                                    @jack01
                                    Gruß Bernii
                                    Jack01
                                    #113
                                    @berniiiii
                                    Das ist ein Torx T4.
                                    Hans-J.
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                      #114
                                      Hallo.
                                      Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
                                      Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
                                      Wie geht es jetzt weiter?
                                      Vielen Dank für die Nachhilfe
                                      Dennis
                                      • ElirionE Offline
                                        ElirionE Offline
                                        Elirion
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elirion
                                        #115
                                        Nabend zusammen,
                                        ich hab ein Problem.
                                        Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
                                        Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind ;) ).
                                        Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
                                        "No converter for 'E1743' with key 'state'.
                                        Das wäre das Gerät:
                                        zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
                                        Woran liegt das?
                                        • ElirionE Elirion
                                          Nabend zusammen,
                                          Das wäre das Gerät:
                                          Woran liegt das?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #116
                                          @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
                                          zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
                                          hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
