  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @berniiiii
    Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
    Hast du mal einen Link zu dem Teil?
    Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
    berniiiii
    #83
    @frankthegreat
    Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
    Gruß Berniiiii
      @berniiiii
      dimaiv
      #84
      @frankthegreat
      Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @frankthegreat
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #85
        @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        @frankthegreat
        Ahhh, wusste garnicht das das geht.
        hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
        Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
        Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
        souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
          @frankthegreat
          souly75S Offline
          souly75S Offline
          souly75
          #86
          @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
          • souly75S souly75
            frankthegreat
            #87
            @souly75 Hey super, danke.
            Scheint recht neu zu sein 😎
            • D dimaiv
              @berniiiii
              ist schon.
              Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
              1. zigbee Adapter aktualisieren.
              2. Passende Firmware drauf flashen.
              3. Funktionert.
              RainbowRun
              #88
              @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir :/
              • R RainbowRun
                dimaiv
                #89
                @rainbowrun
                Punkt Nr.1 hast du gemacht.
                Was ist mit Nr.2 ?
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
                  benbensimpson2204
                  #90
                  hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
                  der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
                  "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
                  liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
                  adapterversion ist v1.10.3
                  • B benbensimpson2204
                    dimaiv
                    #91
                    @benbensimpson2204
                    Du hast die "falsche" Firmware drauf.
                    In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @rainbowrun
                      Was ist mit Nr.2 ?
                      frankthegreat
                      #92
                      @dimaiv
                      Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
                      So sieht es im Adapter aus:
                        @dimaiv
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        #93
                        @frankthegreat
                        Dann nimm die richtige Firmware.
                        Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
                        Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        frankthegreatF M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @frankthegreat
                          frankthegreat
                          #94
                          @dimaiv
                          Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
                          Wie genau heist den die richtige?
                          Kann bei deinem Link keine andere finden.
                          Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
                            @dimaiv
                            MaZchen
                            #95
                            Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                            Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                            Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                            Adapter v1.10.3
                            Conbee II
                            • D dimaiv
                              @frankthegreat
                              MaZchen
                              #96
                              @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              @frankthegreat
                              Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. :-)
                              Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                              Marcus
                              • D dimaiv
                                @rainbowrun
                                Was ist mit Nr.2 ?
                                RainbowRun
                                #97
                                @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                                • R RainbowRun
                                  dimaiv
                                  #98
                                  @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                  Hier ist es beschrieben:
                                  Zurück auf BLE
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    Zurück auf BLE
                                    RainbowRun
                                    #99
                                    @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
                                    • R RainbowRun
                                      dimaiv
                                      #100
                                      @rainbowrun
                                      Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
                                      Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @rainbowrun
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #101
                                        @rainbowrun
                                        gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                                        • arteckA arteck
                                          @rainbowrun
                                          dimaiv
                                          #102
                                          @arteck
                                          Hi, ja.
                                          Failed to check if update available
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
