  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B berniiiii
    @arteck
    Bitte einpflegen.
    Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
    Vielen Dank!
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #79
    @berniiiii
    ist schon.
    Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
    1. zigbee Adapter aktualisieren.
    2. Passende Firmware drauf flashen.
    3. Funktionert.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    B R 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @berniiiii
      ist schon.
      3. Funktionert.
      berniiiii
      #80
      @dimaiv Hallo,
      habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
      Dieses zeigt er beim Starten an.
      Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
      Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
      Gruß Berniiiii
      • B berniiiii
        @arteck
        Bitte einpflegen.
        Vielen Dank!
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        schrieb am zuletzt editiert von frankthegreat
        #81
        @berniiiii
        Hast du mal einen Link zu dem Teil?
        Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
        B D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berniiiii
          @dimaiv Hallo,
          dimaiv
          #82
          @berniiiii
          Muss nicht. Aber, wenn du es möchtest, dann empfehle ich im Moment 20221226.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • frankthegreatF frankthegreat
            @berniiiii
            berniiiii
            #83
            @frankthegreat
            Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
            Gruß Berniiiii
              @berniiiii
              dimaiv
              #84
              @frankthegreat
              Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @frankthegreat
                frankthegreat
                #85
                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                @frankthegreat
                Ahhh, wusste garnicht das das geht.
                hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
                Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
                Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
                souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frankthegreat
                  souly75S Offline
                  souly75S Offline
                  souly75
                  #86
                  @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
                  • souly75S souly75
                    frankthegreat
                    #87
                    @souly75 Hey super, danke.
                    Scheint recht neu zu sein 😎
                    • D dimaiv
                      @berniiiii
                      ist schon.
                      3. Funktionert.
                      RainbowRun
                      #88
                      @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir :/
                      • R RainbowRun
                        dimaiv
                        #89
                        @rainbowrun
                        Punkt Nr.1 hast du gemacht.
                        Was ist mit Nr.2 ?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
                          benbensimpson2204
                          #90
                          hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
                          der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
                          "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
                          liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
                          adapterversion ist v1.10.3
                          • B benbensimpson2204
                            dimaiv
                            #91
                            @benbensimpson2204
                            Du hast die "falsche" Firmware drauf.
                            In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @rainbowrun
                              Was ist mit Nr.2 ?
                              frankthegreat
                              #92
                              @dimaiv
                              Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
                              So sieht es im Adapter aus:
                                @dimaiv
                                dimaiv
                                #93
                                @frankthegreat
                                Dann nimm die richtige Firmware.
                                Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
                                Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                frankthegreatF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @frankthegreat
                                  frankthegreat
                                  #94
                                  @dimaiv
                                  Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
                                  Wie genau heist den die richtige?
                                  Kann bei deinem Link keine andere finden.
                                  Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
                                    @dimaiv
                                    MaZchen
                                    #95
                                    Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                                    Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                                    Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                                    Adapter v1.10.3
                                    Conbee II
                                    • D dimaiv
                                      @frankthegreat
                                      MaZchen
                                      #96
                                      @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                      @frankthegreat
                                      Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. :-)
                                      Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                                      Marcus
                                      • D dimaiv
                                        @rainbowrun
                                        Was ist mit Nr.2 ?
                                        RainbowRun
                                        #97
                                        @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                                        • R RainbowRun
                                          dimaiv
                                          #98
                                          @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          Hier ist es beschrieben:
                                          Zurück auf BLE
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
