  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @arteck
    :-) stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
    Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
    So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland ;-) )?
    Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #72
    @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    ja kann es
    wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
    ausprobieren..
    oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ JackDaniel
      mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
      lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
      current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
      JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      #73
      @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
      Carpe diem
      LatziL arteckA Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #74
        @jackdaniel
        :man-facepalming: oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #75
          @jackdaniel schau ich mir an.. gut beobachtet :-)
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #76
            Kann ich bestätigen. Hatte mir jetzt auch mal ein dunkles gewählt und siehe da, da sind Häkchen nur ein "gedrehtes" Rechteck.
            Ro75.
            • arteckA arteck
              ja kann es
              ausprobieren..
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #77
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              ja kann es
              ausprobieren..
              LAN-Stick ist heute gekommen - und alle Geräte wurden nach ein paar Minuten erkannt - die Freude ist groß ;-)
              Das Problem mit den Energiedaten von oben ist nach dem löschen und neu anlernen auch Geschichte - es lag tatsächlich an der veralteten Firmware des CC2538-Sticks!
              Auch an dieser Stelle möchte ich mich für die großartige Unterstützung von @dimaiv und @arteck recht herzlich bedanken - big service is your success !!!
                berniiiii
                #78
                @arteck
                Bitte einpflegen.
                Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
                Vielen Dank!
                Gruß Berniiiii
                D frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                • B berniiiii
                  @arteck
                  Bitte einpflegen.
                  Vielen Dank!
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  #79
                  @berniiiii
                  ist schon.
                  Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
                  1. zigbee Adapter aktualisieren.
                  2. Passende Firmware drauf flashen.
                  3. Funktionert.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dimaiv
                    @berniiiii
                    ist schon.
                    3. Funktionert.
                    berniiiii
                    #80
                    @dimaiv Hallo,
                    habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
                    Dieses zeigt er beim Starten an.
                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
                    Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
                    Gruß Berniiiii
                    • B berniiiii
                      @arteck
                      Bitte einpflegen.
                      Vielen Dank!
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      schrieb am zuletzt editiert von frankthegreat
                      #81
                      @berniiiii
                      Hast du mal einen Link zu dem Teil?
                      Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
                      B D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berniiiii
                        @dimaiv Hallo,
                        dimaiv
                        #82
                        @berniiiii
                        Muss nicht. Aber, wenn du es möchtest, dann empfehle ich im Moment 20221226.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          @berniiiii
                          berniiiii
                          #83
                          @frankthegreat
                          Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
                          Gruß Berniiiii
                            @berniiiii
                            dimaiv
                            #84
                            @frankthegreat
                            Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @frankthegreat
                              frankthegreat
                              #85
                              @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              @frankthegreat
                              Ahhh, wusste garnicht das das geht.
                              hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
                              Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
                              Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
                              souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                                @frankthegreat
                                souly75S Offline
                                souly75S Offline
                                souly75
                                #86
                                @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
                                • souly75S souly75
                                  frankthegreat
                                  #87
                                  @souly75 Hey super, danke.
                                  Scheint recht neu zu sein 😎
                                  • D dimaiv
                                    @berniiiii
                                    ist schon.
                                    3. Funktionert.
                                    RainbowRun
                                    #88
                                    @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir :/
                                    • R RainbowRun
                                      dimaiv
                                      #89
                                      @rainbowrun
                                      Punkt Nr.1 hast du gemacht.
                                      Was ist mit Nr.2 ?
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        benbensimpson2204
                                        #90
                                        hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
                                        der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
                                        "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
                                        liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
                                        adapterversion ist v1.10.3
                                        • B benbensimpson2204
                                          dimaiv
                                          #91
                                          @benbensimpson2204
                                          Du hast die "falsche" Firmware drauf.
                                          In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
