  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • souly75S souly75
    @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #87
    @souly75 Hey super, danke.
    Scheint recht neu zu sein 😎
    • D dimaiv
      @berniiiii
      ist schon.
      Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
      1. zigbee Adapter aktualisieren.
      2. Passende Firmware drauf flashen.
      3. Funktionert.
      RainbowRun
      #88
      @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir :/
      • R RainbowRun
        dimaiv
        #89
        @rainbowrun
        Punkt Nr.1 hast du gemacht.
        Was ist mit Nr.2 ?
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
          benbensimpson2204
          #90
          hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
          der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
          "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
          liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
          adapterversion ist v1.10.3
          • B benbensimpson2204
            dimaiv
            #91
            @benbensimpson2204
            Du hast die "falsche" Firmware drauf.
            In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @rainbowrun
              Was ist mit Nr.2 ?
              frankthegreat
              #92
              @dimaiv
              Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
              So sieht es im Adapter aus:
              • frankthegreatF frankthegreat
                @dimaiv
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #93
                @frankthegreat
                Dann nimm die richtige Firmware.
                Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
                Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                frankthegreatF M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @frankthegreat
                  frankthegreat
                  #94
                  @dimaiv
                  Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
                  Wie genau heist den die richtige?
                  Kann bei deinem Link keine andere finden.
                  Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
                    @dimaiv
                    MaZchen
                    #95
                    Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                    Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                    Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                    Adapter v1.10.3
                    Conbee II
                    • D dimaiv
                      @frankthegreat
                      MaZchen
                      #96
                      @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      @frankthegreat
                      Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. :-)
                      Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                      Marcus
                      • D dimaiv
                        @rainbowrun
                        Was ist mit Nr.2 ?
                        RainbowRun
                        #97
                        @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                        • R RainbowRun
                          dimaiv
                          #98
                          @rainbowrun sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          Hier ist es beschrieben:
                          Zurück auf BLE
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dimaiv
                            Zurück auf BLE
                            RainbowRun
                            #99
                            @dimaiv danke dir die hab ich schon offen gehabt. Wenn ich das genau verstehe muss man jetzt über die Anschlüsse im inneren zugreifen. anders komme ich leider nicht mehr an irgendetwas ran.
                            • R RainbowRun
                              dimaiv
                              #100
                              @rainbowrun
                              Es geht auch über die Variante 1. Also OTA flaschen.
                              Leider ist im Moment OTA Funktion im Zigbee Adapter kaputt. Mal abwarten.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @rainbowrun
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #101
                                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                @rainbowrun
                                gibbet ein issue für ?? auf GIT ?wenn nich dann mach einer bitte..sonst geht mir das Unter
                                • arteckA arteck
                                  @rainbowrun
                                  dimaiv
                                  #102
                                  @arteck
                                  Hi, ja.
                                  Failed to check if update available
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @rainbowrun
                                    Phinix
                                    #103
                                    Wie habt ihr denn den LYWSD03MMC Sensor verbunden bekommen?
                                    Ich habe nach der Anleitung zuerst die transitional firmware ATC_ota_400000 und danach die latest z03mmc.bin firmware geflasht. Die Flashvorgänge waren auch beide erfolgreich aber ich bekomme den Sensor nicht mit dem Zigbee Adapter verbunden.
                                    Batterie raus/rein und die Brücke 5 Sekunden setzen hat nicht geholfen...
                                    • P Phinix
                                      MaZchen
                                      #104
                                      @phinix ich hab auch noch keinen konsistenten Weg gefunden. Manchmal hilft mehrmals Batterie raus und rein. Manchmal klappts anscheinend nach längerem (10s) Verbinden Trennen der beiden Reset und GND Kontakte.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MaZchen
                                        Phinix
                                        #105
                                        @mazchen Wenn sich der Sensor im Pairing Modus befindet, wird das irgendwie signalisiert?
                                        • P Phinix
                                          MaZchen
                                          #106
                                          @phinix wär mir noch nicht aufgefallen. Vor allem weil der Sensor ja dann am Display liegt :-) Das (manchmal blinkende) BT Symbol scheint bei mir nicht zuverlässig.
