  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @latzi installier die git version
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #111
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
    Vielen herzlichen Dank!
    • J Jack01
      @mazchen
      Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
      Hans-Jürgen
      Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
      berniiiii
      #112
      @jack01
      Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
      USB-UART flashen rausbekommt?
      Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
      Gruß Bernii
      Gruß Berniiiii
      • B berniiiii
        @jack01
        Gruß Bernii
        Jack01
        #113
        @berniiiii
        Das ist ein Torx T4.
        Hans-J.
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
          #114
          Hallo.
          Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
          Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
          Wie geht es jetzt weiter?
          Vielen Dank für die Nachhilfe
          Dennis
          • ElirionE Offline
            ElirionE Offline
            Elirion
            schrieb am zuletzt editiert von Elirion
            #115
            Nabend zusammen,
            ich hab ein Problem.
            Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
            Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind ;) ).
            Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
            "No converter for 'E1743' with key 'state'.
            Das wäre das Gerät:
            zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
            Woran liegt das?
            • ElirionE Elirion
              Nabend zusammen,
              Das wäre das Gerät:
              Woran liegt das?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #116
              @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
              zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
              hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
              • D DennisMenger
                Hallo.
                Dennis
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                #117
                @dennismenger sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                Hallo.
                Dennis
                @arteck wie geht es hier jetzt weiter?
                • D DennisMenger
                  Hallo.
                  Dennis
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #118
                  @dennismenger solange es nicht im herdsman-converter eingepflegt ist.. musst du warten.. oder selber hand anlegen
                  • arteckA arteck
                    D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    #119
                    @arteck das sollte auch kein drängeln sein, sollte nur eine Verständnisfrage sein wie es jetzt weiter geht und wer sich darum kümmern könnte. Das heißt also, dass es für den Zigbee-Adapter und den herdsman-converter unterschiedliche Ansprechpartner gibt?
                    • D DennisMenger
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #120
                      herdsman-converter
                      ist ein Teil von zigbee2mqtt.. und diesen Teil nutzen wir halt auch..
