  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @arteck
    bitte kannst du gelegentlich mal das Bild zu diesem Ikea plug hinzufügen:
    Link zum Bild
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #110
    @latzi installier die git version
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #111
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      wow, schneller als die Polizei erlaubt 👍 👍 👍
      Vielen herzlichen Dank!
      • J Jack01
        @mazchen
        Moin, auch ich habe eine längere Zeit gebraucht, um das Gerät endlich in den Adapter zu bekommen. Beim ersten Flashvorgang muß etwas schief gelaufen sein, sodass das Gerät als "unbekanntes Gerät" erkannt wurde. Dann bin ich via USB-UART zurück auf die originale Firmware und habe dann per OTA via BT erst die transitional und dann die z03mmc.bin geflasht. Danach konnte ich das Gerät im Zigbee Adapter anlernen. Allerdings werden bei mir keine Werte angezeigt. Muß da noch was configuriert werden? Wenn ja, wo?
        Hans-Jürgen
        Edit: hat sich erledigt. Ich habe den Adapter einmal neu gestartet. Jetzt sind die Daten da.
        berniiiii
        #112
        @jack01
        Kannst du mir sagen wie man die Schrauben zum
        USB-UART flashen rausbekommt?
        Ist das ein bestimmter Schraubendreher.
        Gruß Bernii
        Gruß Berniiiii
        • B berniiiii
          @jack01
          Gruß Bernii
          Jack01
          #113
          @berniiiii
          Das ist ein Torx T4.
          Hans-J.
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          JS-controller: 7.0.7
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
            #114
            Hallo.
            Ich habe mal eine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn ein vom Zigbee-Adapter nicht erkanntes Gerät als Issue bei Github gemeldet wurde.
            Ich habe jetzt gesehen, dass der Issue ein Zusatz "Zigbee-Herdsman-Converters" bekommen hat. Da geht es um die Gartenstrahler von Müller Licht.
            Wie geht es jetzt weiter?
            Vielen Dank für die Nachhilfe
            Dennis
            • ElirionE Offline
              ElirionE Offline
              Elirion
              schrieb am zuletzt editiert von Elirion
              #115
              Nabend zusammen,
              ich hab ein Problem.
              Meine Zigbee Version ist die 1.10.3
              Ich habe leider kein Unterforum für die 1.10.x gefunden (oder war einfach zu blind ;) ).
              Leider bekomme ich im Log immer einen Fehler für diesen Ikea Schalter:
              "No converter for 'E1743' with key 'state'.
              Das wäre das Gerät:
              zwei andere funktionieren ohne diese Meldung
              Woran liegt das?
              • ElirionE Elirion
                Nabend zusammen,
                Das wäre das Gerät:
                Woran liegt das?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #116
                @elirion sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                hab noch keinz aufgemacht...aber jetzt
                zeigmal die Kachel von den 2 anderen..wobei
                hat der Button überhaupt ein state..zeigmal die objekte
                • D DennisMenger
                  Hallo.
                  Dennis
                  D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #117
                  @dennismenger sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                  Hallo.
                  Dennis
                  @arteck wie geht es hier jetzt weiter?
                  • D DennisMenger
                    Hallo.
                    Dennis
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #118
                    @dennismenger solange es nicht im herdsman-converter eingepflegt ist.. musst du warten.. oder selber hand anlegen
                    • arteckA arteck
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #119
                      @arteck das sollte auch kein drängeln sein, sollte nur eine Verständnisfrage sein wie es jetzt weiter geht und wer sich darum kümmern könnte. Das heißt also, dass es für den Zigbee-Adapter und den herdsman-converter unterschiedliche Ansprechpartner gibt?
                      • D DennisMenger
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #120
                        herdsman-converter
                        ist ein Teil von zigbee2mqtt.. und diesen Teil nutzen wir halt auch..
