  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • T tritor
    @bigmike71
    habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
    Leider kein Erfolg.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @tritor installier die GIT version
    • arteckA arteck
      tritor
      schrieb am zuletzt editiert von tritor
      @arteck
      da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
      Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
      GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
        Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?
        Log:
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.499	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.499	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.499	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.499	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.499	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.498	error	Please update configuration to prevent further issues.
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.498	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.497	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.497	error	- Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.497	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=12824
        zigbee.0
        2024-01-11 16:29:05.494	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:57.311	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:57.304	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:57.303	info	Try to reconnect.
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:47.304	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:47.303	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-01-11 16:28:47.303	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
        • coyoteC coyote
          Log:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @arteck danke, aber bevor ich das jetzt mache, habe ich noch gerade folgendes probiert.
            Ich habe die ID's im Adapter geändert, zu denen, die im Log vom Adapter stehen.
            Jetzt sind die ganzen Geräte wieder sichtbar und die Sensoren anscheinend verbunden, aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
            Soll ich es jetzt so lassen und inkonsistente Konfiguration ausführen oder nochmal die vorherigen ID's eintragen?
            • coyoteC coyote
              dimaiv
              @coyote
              Lampen für halbe Minute vom strom nehmen.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @dimaiv das funktioniert leider nicht, gerade probiert. Was geht ist Kopplung starten und dann das Gerät nochmal zu koppeln, dann ist es wieder verbunden. Bei den Steckdosen wäre das jetzt kein Problem, aber eben bei den Lampen.
                Alle Batteriebetriebenen Geräte sind verbunden, nur eben die Steckdosen und Lampen nicht
                • coyoteC coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Adapter nochmal neu gestartet, sieht dann so im Log aus:
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:43:36.872	warn	Send command to 0x0017880100e3af59 failed with: Code 205 (No network route)
                  admin.0
                  2024-01-11 18:43:23.750	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80
                  admin.0
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:40.576	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13882d1086da6 TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:40.362	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c56e482534 TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:40.190	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a00722ee7 TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:40.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea57729 TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.968	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880104c994d1 LWB010
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.867	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327a0bb ZBT-ColorTemperature
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.861	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100f5b6ef LCT001
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.784	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102624546 LCT012
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.766	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe51626c TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.681	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801025f05a9 LCT003
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.422	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13884528fe4cd TS011F
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.418	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e86284 LCT003
                  zigbee.0
                  2024-01-11 18:42:39.264	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e3af59 LCT001
                  • coyoteC coyote
                    zigbee.0
                    admin.0
                    admin.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @arteck mit dem inkonsistenten Start habe ich jetzt auch probiert, aber bleibt leider so. Log ist gleich mit meinem letzten Post. Noch ne Idee?
                    • coyoteC coyote
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @coyote
                      ja weil du das Netz mal geändert hast.und jetzt sind die Router (Lampen) weg.. wenn du glück hast kommen die wieder ..das dauert aber.. ansonsten neu pairen
                      und lass die Finger von den Einstellungen ..wenn du es nicht brauchst
                      • arteckA arteck
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @arteck ja, ich will ja auch gar nicht in den Einstellungen rumfummeln. Leider war mir bis heute Mittag nicht ganz bewusst, dass sich was ändert, wenn ich in HA den Gateway anspreche.
                        Egal, habe jetzt alle 38 Geräte neu gepairt, da die Sensoren zwar als verbunden angezeigt wurden, aber bei Änderung hat sich in Iob nichts getan.
                        Also wie gesagt, Kopplungsmodus aktivieren und alles einmal kurz koppeln, momentan sieht es gut aus, nur bei der Netzkarte werden keine Verbindungen angezeigt.
                        Ich lasse jetzt das Netz sich erst mal beruhigen, morgen schau ich dann ob alles passt.
                        • coyoteC coyote
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                          Netzkarte
                          vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
                          • arteckA arteck
                            Netzkarte
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
                            Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
                            Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
                            • coyoteC coyote
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @coyote das geht nicht..
                              du kannst aber zigbee2mqtt mit mosquitto aufsetzten
                              und den zigbee2mqtt adapter nehmen.. das geht.somit greift nur zigbee2mqtt auf den coordinator
                              • arteckA arteck
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @arteck ok danke. Also wenn ich das mit beiden System nutzen möchte, auf beiden zigbee2mqtt aufsetzen und auf den coordinator zugreifen. Danke für die Info 👍
                                • L Offline
                                  locito09
                                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                  So hab jetzt mal einen neuen Zigbee Cordinator gekauft von Texas Intrument LAUNCHXL-CC26X2R1 weil ich immer wieder diese Fehlermeldung hatte ( auch nach abziehen des Cordinators und erneut einstecken tipp von @arteck )
                                  Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                  Send command to 0x54ef44100088d6f5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":33166,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                  zigbee.0
                                  2024-01-12 10:48:50.441	error	Send command to 0x54ef44100088d8c5 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":42116,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                  zigbee.0
                                  2024-01-12 10:48:50.426	error	Send command to 0x54ef44100088d9bd failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":24876,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                  zigbee.0
                                  2024-01-12 10:48:50.412	error	Send command to 0x04cf8cdf3c8e4d5c failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":47258,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                  Send command to 0x00158d000286b630 failed with no error code (Timeout - 47769 - 1 - 11 - 6 - 11 after 10000ms)
                                  Paar Tage hat es wieder funktioniert, doch jetzt erneut diese Fehlermeldungen
                                  Firmware ist die neuste auf den cc26X2R1 und Zigbee die neuste vom Github
                                  Geräte Total 96
                                  Immer wieder bekomme ich auch diese Fehlermeldung auch nach mehrmals abziehen der Batterie:
                                  State value to set for "zigbee.0.00158d0004aacb15.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                                  B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L locito09
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Geräte Total 96
                                    BigMike71
                                    @locito09 said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                    NWK_TABLE_FULL
                                    das liegt an einem problem der Firmware, Koenkk versucht schon seit Monaten das Problem zu lösen, siehe https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/478
                                    so wie ich das mitlese ist der Ti Support mit involviert und dieses Jahr mit einer Lösung zu rechnen...🤞
                                    • L locito09
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Geräte Total 96
                                      dimaiv
                                      @locito09
                                      Firmware ?
                                      Coordinator vorher?
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      L R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @locito09
                                        Firmware ?
                                        Coordinator vorher?
                                        locito09
                                        @dimaiv
                                        Firmware war die gleiche wie vorher und cordinator auch, wurde nur durch einen neuen ersetzt
                                        • D dimaiv
                                          @locito09
                                          Firmware ?
                                          Coordinator vorher?
                                          rewenode
                                          @arteck Habe leider zu spät gesehen, dass die v 1.9 nodejs V18 braucht.
                                          Das bekomme ich in meiner Docker-Installation nicht auf die Schnelle geregelt.
                                          Wie komme ich schnell auf die 1.8.24 zurück?
                                          Auf der Kachel gehts nur bis 1.9.0 zurück.
                                          ...immer wenns schnell gehen soll..
                                          Schon mal Danke für die Hilfe
                                          Reiner
