  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B BigMike71
    habe mal eine frage,
    benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
    aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
    warum bzw woran kann das liegen?
    Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
    @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
    EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
    • B BigMike71
      dimaiv
      @bigmike71
      Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
      Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
        • D dimaiv
          @bigmike71
          BigMike71
          @dimaiv
          dankeschön!
          funktioniert wirklich :)
          hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
          • arteckA arteck
            es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
            ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
            leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
            bekannte Probleme :
            • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
            tritor
            @arteck
            Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
            Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
            Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
            Auch wird der DP erstellt:
            Das war es aber auch schon.
            Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
            Kann man des beheben?
            Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            • T tritor
              @arteck
              BigMike71
              @tritor
              könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
              zufügen musst damit der wieder funktioniert
              habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
              • B BigMike71
                @tritor
                tritor
                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                @bigmike71
                habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                Leider kein Erfolg.
                Gernot
                • T tritor
                  @bigmike71
                  Leider kein Erfolg.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tritor installier die GIT version
                  • arteckA arteck
                    tritor
                    @arteck
                    da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
                    Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
                    GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
                    Gernot
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
                      Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?
                      Log:
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.499	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.498	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.498	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=12824
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:29:05.494	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:57.311	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:57.304	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:57.303	info	Try to reconnect.
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:47.304	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:47.303	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2024-01-11 16:28:47.303	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                      • coyoteC coyote
                        Log:
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @arteck danke, aber bevor ich das jetzt mache, habe ich noch gerade folgendes probiert.
                          Ich habe die ID's im Adapter geändert, zu denen, die im Log vom Adapter stehen.
                          Jetzt sind die ganzen Geräte wieder sichtbar und die Sensoren anscheinend verbunden, aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
                          Soll ich es jetzt so lassen und inkonsistente Konfiguration ausführen oder nochmal die vorherigen ID's eintragen?
                          • coyoteC coyote
                            dimaiv
                            @coyote
                            Lampen für halbe Minute vom strom nehmen.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @coyote
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @dimaiv das funktioniert leider nicht, gerade probiert. Was geht ist Kopplung starten und dann das Gerät nochmal zu koppeln, dann ist es wieder verbunden. Bei den Steckdosen wäre das jetzt kein Problem, aber eben bei den Lampen.
                              Alle Batteriebetriebenen Geräte sind verbunden, nur eben die Steckdosen und Lampen nicht
                              • coyoteC coyote
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Adapter nochmal neu gestartet, sieht dann so im Log aus:
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:43:36.872	warn	Send command to 0x0017880100e3af59 failed with: Code 205 (No network route)
                                admin.0
                                2024-01-11 18:43:23.750	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.66.80
                                admin.0
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:40.576	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13882d1086da6 TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:40.362	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c56e482534 TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:40.190	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a00722ee7 TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:40.075	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea57729 TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.968	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880104c994d1 LWB010
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.867	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000327a0bb ZBT-ColorTemperature
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.861	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100f5b6ef LCT001
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.784	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102624546 LCT012
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.766	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe51626c TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.681	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801025f05a9 LCT003
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.422	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13884528fe4cd TS011F
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.418	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e86284 LCT003
                                zigbee.0
                                2024-01-11 18:42:39.264	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880100e3af59 LCT001
                                • coyoteC coyote
                                  zigbee.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @arteck mit dem inkonsistenten Start habe ich jetzt auch probiert, aber bleibt leider so. Log ist gleich mit meinem letzten Post. Noch ne Idee?
                                  • coyoteC coyote
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @coyote
                                    ja weil du das Netz mal geändert hast.und jetzt sind die Router (Lampen) weg.. wenn du glück hast kommen die wieder ..das dauert aber.. ansonsten neu pairen
                                    und lass die Finger von den Einstellungen ..wenn du es nicht brauchst
                                    • arteckA arteck
                                      @coyote
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @arteck ja, ich will ja auch gar nicht in den Einstellungen rumfummeln. Leider war mir bis heute Mittag nicht ganz bewusst, dass sich was ändert, wenn ich in HA den Gateway anspreche.
                                      Egal, habe jetzt alle 38 Geräte neu gepairt, da die Sensoren zwar als verbunden angezeigt wurden, aber bei Änderung hat sich in Iob nichts getan.
                                      Also wie gesagt, Kopplungsmodus aktivieren und alles einmal kurz koppeln, momentan sieht es gut aus, nur bei der Netzkarte werden keine Verbindungen angezeigt.
                                      Ich lasse jetzt das Netz sich erst mal beruhigen, morgen schau ich dann ob alles passt.
                                      • coyoteC coyote
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @coyote sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                        Netzkarte
                                        vergiss die Karte... schau ob die sensoren IMMEr die link_quality übermittlent..
                                        • arteckA arteck
                                          Netzkarte
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @arteck ok. Wird link quality zyklisch übermittelt, auch von Sensoren?
                                          Sehe ich es jetzt richtig, dass ich keinen Parallelbetrieb mit HA machen kann. Also 2, ich nenn es mal Adapter, die auf das Zigbee Lan GW zugreifen.
                                          Konfiguriert ist ja alles in iobroker und in HA wollte ich mit zigbee2mqtt das GW ansprechen und so kam es zu der Inkonsistenz der IDs
