  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
    leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
    bekannte Probleme :
    • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
    Oha, ich hab lauter Tradfi Ikea Lampen verbaut. Was heisst das wenn ich update ? Zur Zeit noch auf 1.8.24
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @segway dann lass es erstaml sein.. ich muss mir erst ne Ikea Birne holen.. hab keine hier ..
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
      ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
      bekannte Probleme :
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @arteck danke, läuft bei mir problemlos.
      • arteckA arteck
        bekannte Probleme :
        @arteck
        die 1.9.5 laeuft hier auch ohne Probleme, habe aber auch keine Ikea Leuchten.
        Mittlerweile 234 Devices am CC26X2R1..
        • L Offline
          LPTR
          schrieb am zuletzt editiert von LPTR
          Ich habe mit der 1.9.5 leider Probleme, bisher liefen sie problemlos.
          Jeder Befehl, der an meine Thermostate, erkannt als TV02-Zigbee, gesendet wird, erzeugt eine Fehlermeldung.
          2023-12-30 12:15:19.906 - error: zigbee.0 (10800) Send command to 0x50325ffffe0359c5 failed with no error code (undefined)
          2023-12-30 12:15:19.908 - debug: zigbee.0 (10800) Stack trace for null: Error: No datapoint defined for 'state'
          at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:750:36
          Die Befehle kommen aber an den Thermostaten an.
          Ich habe bereits ein Thermostat gelöscht und neu gepairt. Das Problem besteht weiterhin.
          • arteckA arteck
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Okay, soll ich ein Issue aufmachen, damit ich mitbekomme, wenn die Ikea wieder erkannt werden ? Oder schreibst du hier ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              dimaiv
              @segway sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
              Ist schon auf
              IKEA BUG
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                Ist schon auf
                IKEA BUG
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                Ist schon auf
                IKEA BUG
                Okay super Danke !
                Gruß Dirk
                • arteckA arteck
                  bekannte Probleme :
                  dimaiv
                  @arteck
                  IKEA funktioniert wieder.
                  Danke dir und einen guten Rutsch.
                  P.S. im Moment muss man von Github installieren.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @arteck
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @arteck
                    Hab auf die 1.9.6 upgedatet und bestätige bisher funktioniert alles und Log bisher unauffällig. DANKE und frohes Neues Jahr :-)
                    Gruß Dirk
                      BigMike71
                      habe mal eine frage,
                      benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
                      aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
                      warum bzw woran kann das liegen?
                      Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BigMike71
                        @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                        Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
                        EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
                        • B BigMike71
                          dimaiv
                          @bigmike71
                          Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
                          Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
                            • D dimaiv
                              @bigmike71
                              BigMike71
                              @dimaiv
                              dankeschön!
                              funktioniert wirklich :)
                              hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
                              • arteckA arteck
                                bekannte Probleme :
                                tritor
                                @arteck
                                Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
                                Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
                                Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
                                Auch wird der DP erstellt:
                                Das war es aber auch schon.
                                Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
                                Kann man des beheben?
                                Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                • T tritor
                                  @arteck
                                  BigMike71
                                  @tritor
                                  könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
                                  zufügen musst damit der wieder funktioniert
                                  habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
                                  • B BigMike71
                                    @tritor
                                    tritor
                                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                    @bigmike71
                                    habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                                    Leider kein Erfolg.
                                    Gernot
                                    • T tritor
                                      @bigmike71
                                      Leider kein Erfolg.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @tritor installier die GIT version
                                      • arteckA arteck
                                        tritor
                                        @arteck
                                        da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
                                        Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
                                        GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
                                        Gernot
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                          Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?
                                          Log:
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.499	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.499	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.499	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.499	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.499	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.498	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.498	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.497	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.497	error	- Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.497	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=12824
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:29:05.494	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:57.311	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:57.304	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:57.303	info	Try to reconnect.
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:47.304	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:47.303	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2024-01-11 16:28:47.303	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
