  4. ZigBee neue Version 1.9.x
    6.1k
    1.5k
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
    ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
    leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
    bekannte Probleme :
    • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
    R SegwayS WinniW ? D 7 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      bekannte Probleme :
      reutli
      @arteck
      Hi, wann kommt die 1.9.x in stable?
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • arteckA arteck
        bekannte Probleme :
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        bekannte Probleme :
        Oha, ich hab lauter Tradfi Ikea Lampen verbaut. Was heisst das wenn ich update ? Zur Zeit noch auf 1.8.24
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          bekannte Probleme :
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @segway dann lass es erstaml sein.. ich muss mir erst ne Ikea Birne holen.. hab keine hier ..
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            bekannte Probleme :
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @arteck danke, läuft bei mir problemlos.
            • arteckA arteck
              bekannte Probleme :
              @arteck
              die 1.9.5 laeuft hier auch ohne Probleme, habe aber auch keine Ikea Leuchten.
              Mittlerweile 234 Devices am CC26X2R1..
              • L Offline
                LPTR
                schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                Ich habe mit der 1.9.5 leider Probleme, bisher liefen sie problemlos.
                Jeder Befehl, der an meine Thermostate, erkannt als TV02-Zigbee, gesendet wird, erzeugt eine Fehlermeldung.
                2023-12-30 12:15:19.906 - error: zigbee.0 (10800) Send command to 0x50325ffffe0359c5 failed with no error code (undefined)
                2023-12-30 12:15:19.908 - debug: zigbee.0 (10800) Stack trace for null: Error: No datapoint defined for 'state'
                at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:750:36
                Die Befehle kommen aber an den Thermostaten an.
                Ich habe bereits ein Thermostat gelöscht und neu gepairt. Das Problem besteht weiterhin.
                • arteckA arteck
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Okay, soll ich ein Issue aufmachen, damit ich mitbekomme, wenn die Ikea wieder erkannt werden ? Oder schreibst du hier ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    dimaiv
                    @segway sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                    Ist schon auf
                    IKEA BUG
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    • D dimaiv
                      Ist schon auf
                      IKEA BUG
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      Ist schon auf
                      IKEA BUG
                      Okay super Danke !
                      Gruß Dirk
                      • arteckA arteck
                        bekannte Probleme :
                        dimaiv
                        @arteck
                        IKEA funktioniert wieder.
                        Danke dir und einen guten Rutsch.
                        P.S. im Moment muss man von Github installieren.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @arteck
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @arteck
                          Hab auf die 1.9.6 upgedatet und bestätige bisher funktioniert alles und Log bisher unauffällig. DANKE und frohes Neues Jahr :-)
                          Gruß Dirk
                            BigMike71
                            habe mal eine frage,
                            benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
                            aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
                            warum bzw woran kann das liegen?
                            Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BigMike71
                              @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
                              EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
                              • B BigMike71
                                dimaiv
                                @bigmike71
                                Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
                                Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
                                  • D dimaiv
                                    @bigmike71
                                    BigMike71
                                    @dimaiv
                                    dankeschön!
                                    funktioniert wirklich :)
                                    hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
                                    • arteckA arteck
                                      bekannte Probleme :
                                      tritor
                                      @arteck
                                      Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
                                      Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
                                      Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
                                      Auch wird der DP erstellt:
                                      Das war es aber auch schon.
                                      Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
                                      Kann man des beheben?
                                      Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
                                      Gernot
                                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.2 for ioBroker
                                      ioBroker: 7.7.22, Node.js: 22.21.1, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.1.0
                                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.0 Easeweather V1.7.0
                                      Grafana 12.3.1 / InfluxDB 2.7.12
                                      • T tritor
                                        @arteck
                                        BigMike71
                                        @tritor
                                        könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
                                        zufügen musst damit der wieder funktioniert
                                        habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
                                        • B BigMike71
                                          @tritor
                                          tritor
                                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                          @bigmike71
                                          habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                                          Leider kein Erfolg.
                                          Gernot
                                          82.7k
