  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    es gibt mal eine neue Version mit zahlreichen Korrekturen und neun Geräten
    ich verweise auch mal wieder auf die Überarbeitete Doku (danke Stefan)
    leider sind auch paar Fehler resultierend aus der Converter Überabreitung wo ich kein Einfluss habe
    bekannte Probleme :
    • IKEA Lampen : bei einschalten kommt ein Fehler (hab keine hier, kann den fehler nicht nachstellen)
    @arteck
    die 1.9.5 laeuft hier auch ohne Probleme, habe aber auch keine Ikea Leuchten.
    Mittlerweile 234 Devices am CC26X2R1..
    • L Offline
      LPTR
      schrieb am zuletzt editiert von LPTR
      Ich habe mit der 1.9.5 leider Probleme, bisher liefen sie problemlos.
      Jeder Befehl, der an meine Thermostate, erkannt als TV02-Zigbee, gesendet wird, erzeugt eine Fehlermeldung.
      2023-12-30 12:15:19.906 - error: zigbee.0 (10800) Send command to 0x50325ffffe0359c5 failed with no error code (undefined)
      2023-12-30 12:15:19.908 - debug: zigbee.0 (10800) Stack trace for null: Error: No datapoint defined for 'state'
      at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:750:36
      Die Befehle kommen aber an den Thermostaten an.
      Ich habe bereits ein Thermostat gelöscht und neu gepairt. Das Problem besteht weiterhin.
      • arteckA arteck
        @segway dann lass es erstaml sein.. ich muss mir erst ne Ikea Birne holen.. hab keine hier ..
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
        Okay, soll ich ein Issue aufmachen, damit ich mitbekomme, wenn die Ikea wieder erkannt werden ? Oder schreibst du hier ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          dimaiv
          @segway sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
          Ist schon auf
          IKEA BUG
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            Ist schon auf
            IKEA BUG
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
            Ist schon auf
            IKEA BUG
            Okay super Danke !
            Gruß Dirk
            • arteckA arteck
              bekannte Probleme :
              dimaiv
              @arteck
              IKEA funktioniert wieder.
              Danke dir und einen guten Rutsch.
              P.S. im Moment muss man von Github installieren.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @arteck
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @arteck
                Hab auf die 1.9.6 upgedatet und bestätige bisher funktioniert alles und Log bisher unauffällig. DANKE und frohes Neues Jahr :-)
                Gruß Dirk
                  BigMike71
                  habe mal eine frage,
                  benutze schon seit langen den ZigBee Adapter, jetze aktuell 1.9.7
                  aber seit ich denke wird die Netzwerkkarte nie richtig angezeigt?
                  warum bzw woran kann das liegen?
                  Funktionieren tut alles, auch die "Roten"...
                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BigMike71
                    @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                    Daran, das u.U.einige Netzwerkteilnehmer nicht alle Informationen bereitstellen. Dann kann auch keine Karte gezeichnet werden.
                    EyeCandy ohne richtigen Mehrwert. Ich glaube es würde auch schon überlegt die Karte wieder aus dem Adapter zu werfen.
                    • B BigMike71
                      dimaiv
                      @bigmike71
                      Wenn man die Geräte richtig löscht und am aktuellen Coordinator angelernt hat (ich meine nicht von einem alten Stick übernommen hat), dann funktioniert die Netzwerkkarte 100 %.
                      Bei mir funktioniert die Netzwerkkarte perfekt und immer, und die ist sogar hilfreich.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @dimaiv tut‘s bei mir auch perfekt - und hat schon bei mehr als einem Besucher den ‚haben will!‘-Effekt ausgelöst…
                        • D dimaiv
                          @bigmike71
                          BigMike71
                          @dimaiv
                          dankeschön!
                          funktioniert wirklich :)
                          hatte zwar nie an einen anderen Stick, aber früher mal die Firmware erneuert....
                          • arteckA arteck
                            bekannte Probleme :
                            tritor
                            @arteck
                            Ich habe einnen Mi Wireless Switch WXKG01LM. Der hat bisher anstandslos funktioniert.
                            Mit Version 1.9.7. wird der Switch zwar nach dem Pairing erkannt:
                            Auch das Log zeigt das Erkennen richtigerweise an:
                            Auch wird der DP erstellt:
                            Das war es aber auch schon.
                            Keinerlei Daten ersichtlich und die Button States ändern sich auch nicht. Nur der DP "zigbee.0.00158d000572d9cd.msg_from_zigbee" zeigt beim Drücken des Schalters eine Änderung.
                            Kann man des beheben?
                            Der ZigbeeStick ist ein Conbee II und richtig eingebunden. Alles anderen Zigbee Devices (Ikea E2001/E2002 und ICPSHC24-10EU-IL-1) funktionieren ordnungsgemäß.
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            • T tritor
                              @arteck
                              BigMike71
                              @tritor
                              könnte mit vorstellen das du den im Zigbee Adapter in der Karte Ausschliessen
                              zufügen musst damit der wieder funktioniert
                              habe ich bei meinem WXKG06LM auch machen müssen!
                              • B BigMike71
                                @tritor
                                tritor
                                schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                @bigmike71
                                habs gefunden. Mal sehen ob das so funktioniert.
                                Leider kein Erfolg.
                                Gernot
                                • T tritor
                                  @bigmike71
                                  Leider kein Erfolg.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @tritor installier die GIT version
                                  • arteckA arteck
                                    tritor
                                    @arteck
                                    da der Mi Switch der einzige war hab ich den nun gegen einen Sonoff SNZB-01 getauscht. Der funktionierte auf Anhieb.
                                    Schräg ist nur, daß sich der Datenpunkt nicht änder - bleibt immer auf false - das Skript mit dem Trigger "click" geht aber einwandfrei.
                                    GIT Version hab ich installiert über die Cat: leider kein Erfolg mit dem pairing und der Funktion. Aber für mich grundsätzlich erledigt, weil eben ja Umstieg auf den Sonoff Schalter.
                                    Gernot
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                      Ja, es war wohl mein Fehler, probiere momentan etwas mit HomeAssistant rum und habe dort zigbee2mqtt installiert und den Zigbee Gateway in HA angegeben, jetzt ist wohl was durcheinander mit den ID's laut log. Kann ich das nochmal hinbiegen ohne alles neu anzulernen?
                                      Log:
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.499	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.499	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.498	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.498	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=2dc5559d085839e3462a712c8efe9898
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- Extended PAN ID: configured=ddaddd9dddddd2dd, adapter=705e102ec71ae7a4
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.497	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=12824
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:29:05.494	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:57.311	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:57.304	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:57.303	info	Try to reconnect.
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:47.304	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:47.303	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2024-01-11 16:28:47.303	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                      • coyoteC coyote
                                        Log:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @arteck danke, aber bevor ich das jetzt mache, habe ich noch gerade folgendes probiert.
                                          Ich habe die ID's im Adapter geändert, zu denen, die im Log vom Adapter stehen.
                                          Jetzt sind die ganzen Geräte wieder sichtbar und die Sensoren anscheinend verbunden, aber die ganzen Lampen sind nicht verbunden.
                                          Soll ich es jetzt so lassen und inkonsistente Konfiguration ausführen oder nochmal die vorherigen ID's eintragen?
