  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
    diesen Fehler scheine ich zu haben:
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
    Dazu gibt es einen Thread
    siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
    @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
    Klar ...funktioniert es wieder ...
    ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) ;)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      siehe hier :
      O Offline
      O Offline
      obstbauer
      @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
      weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
      • O obstbauer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        nein nur dein
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          nein nur dein
          O Offline
          O Offline
          obstbauer
          @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
          • O obstbauer
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @obstbauer
            ja , Node per Konsole
            und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
              @obstbauer
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @glasfaser Hallo,
              ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
              Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
              • O obstbauer
                @glasfaser Hallo,
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @obstbauer welche controller Version hast du?
                • O obstbauer
                  @glasfaser Hallo,
                  @obstbauer
                  Raspbian GNU/Linux 10
                  ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                  • O Offline
                    O Offline
                    obstbauer
                    @homoran Admin 6.13.15
                    Ich habe release 11 bullseye
                    node v18.19.0
                    • O obstbauer
                      node v18.19.0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                      • O Offline
                        O Offline
                        obstbauer
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        js-controller 5.0.17
                        • O obstbauer
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          danke!
                          damit sollte es gehen.
                          Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
