  4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    es gab vorgestern einen kurzen Stromausfall und seitdem erreiche ich den iobroker nicht mehr. Ich nutze eine Raspberry Pi 4, alle anderen Programme wie Grafana, Weewx etc. laufen seit dem ungewollten Neustart normal.
    Folgende Sachen habe ich getestet:
    pi@raspberrypi:~ $ ps -A | grep iobroker
      29300 ?        00:00:09 iobroker.js-con
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2023-12-27 10:32:09.223  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2023-12-27 10:32:09.236  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-12-27 10:32:09.239  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.1
    2023-12-27 10:32:09.240  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fd00::6d7d:35d4:5427:1bde fe80::aa74:964:1a9c:1acd
    2023-12-27 10:32:39.273  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
    2023-12-27 10:32:39.288  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    Bei
     netstat -n -a -p TCP
    fehlen die Adressen beiden folgenden Adressen:
    TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
    ich abe vor dem Stromausfall nichts verändert. Ich vermute also, dass das unkontrollierte Abschalten irgendetwas durcheinander gebracht hat.
    Wie kann ich die database wieder erreichbar machen?
    Ein Backup müsste ich haben vom iobroker.
    Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin leider auch kein Linuxexperte. Danke!
    Viele Geüße
    Thomas
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • O obstbauer
      Bei
      Viele Geüße
      Thomas
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
      wäre wohl die einfachste Variante
      zumal der js-Controller als auch nodejs bei dir veraltet sind, wahrscheinlich dann auch der Rest
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O obstbauer
        Bei
        Viele Geüße
        Thomas
        @obstbauer
        Und
        iob diag
        sagt?
        • O Offline
          O Offline
          obstbauer
          Copy text starting here:
          			v.2023-10-25
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	58
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
          			/usr/bin/node 		v16.20.1
          			/usr/bin/npm 		8.19.4
          			/usr/bin/npx 		8.19.4
          			/usr/bin/corepack 	0.17.0
          Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm No connection to databases possible ...
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        934M        445M         72M        2.4G        2.8G
          Swap:            99M        2.0M         97M
          Total:          3.9G        936M        543M
          Active iob-Instances: 	0
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          			admin 			6.12.0
          ioBroker Status: 	Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Objects: 		1
          States: 		1
          Size of iob-Database:
          1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          476K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          diesen Fehler scheine ich zu haben:
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @crunchip du meinst ich sollte iobroker löschen und neu installieren ?
            • O obstbauer
              			v.2023-10-25
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		8.19.4
              			/usr/bin/npx 		8.19.4
              MEMORY:
              Swap:            99M        2.0M         97M
              			admin 			6.12.0
              Objects: 		1
              States: 		1
              @obstbauer
              Schalt den Desktop aus und halte das System auf einem aktuellen Stand.
                @obstbauer
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                @thomas-braun und wie bekomme ich nun mein Problem gelöst?
                der Desktop ist halt praktisch für Anfänger...
                das System update ich eigentlich regelmäßig mit sudo apt update und sudo apt upgrade
                • O obstbauer
                  Im Gegenteil. So bleibst du nämlich immer nur ein Mausschubser und bist nur Passagier auf dem System.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo reboot
                  • O obstbauer
                    Dann machst du es deutlich nicht regelmäßig genug. Da hängen mehr als 50 Updates in der Luft.
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @thomas-braun ok, das mit dem Mausschubsen leuchtet mir ein... ich werde versuchen das in Zukunft zu ändern um mich daran zu gewöhnen
                      ich bin halt wie viele verwindowsed
                      zu den Updates: mache ich mit den Befehlen etwas falsch oder fehlt etwas?
                      zu meinem iobroker Problem: Gibt es hier noch Lösungsansätze oder liegt es an den fehlenden Updates?
                      • O obstbauer
                        Zumindest schaffst du mit den Updates und dem headless-Betrieb eine stabilere Basis.
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @thomas-braun ich habe vermutlich dieses grafana key Problem bei den updates, werde mich erstmal darum kümmern
                          • O obstbauer
                            @obstbauer
                            Könnte man mit der Langfassung von
                            iob diag
                            sehen.
                              @obstbauer
                              iob diag
                              sehen.
                              O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              @thomas-braun ich habe das nach ihrer Anleitung abgearbeitet mit dem key, jetzt sind die Updates sauber durchgelaufen, waren einige...
                              iobroker läuft aber immer noch nicht
                              soll ich die Langfassung hier einfügen ?
                              • O obstbauer
                                Ja.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  ich weiß der Desktop läuft noch, ich werde das ändern, wenn alles wieder stabil läuft
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-10-25
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   22:23:36 up  7:48,  2 users,  load average: 1.76, 1.51, 1.47
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-12-27 22:23:36 CET
                                             Universal time: Wed 2023-12-27 21:23:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.0G        365M         65M        2.4G        2.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.0G        465M
                                           3794 M total memory
                                           1024 M used memory
                                           1589 M active memory
                                           1563 M inactive memory
                                            368 M free memory
                                              7 M buffer memory
                                           2393 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G   18G   39G  31% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G  7.8M  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      3.7T  2.8T  772G  79% /mount/toshiba_1
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M   28K  380M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Dec 27 14:35:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:66:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=33928f17-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Dec 27 14:35:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Dec 27 14:35:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Dec 27 14:35:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [Wed Dec 27 14:35:24 2023] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                                  [Wed Dec 27 14:35:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236870
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236868
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236864
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236869
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236867
                                  [Wed Dec 27 14:36:18 2023] EXT4-fs error (device sda1): ext4_lookup:1839: inode #232962: comm stat: deleted inode referenced: 236865
                                  [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 2616
                                  [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1679237384: ext4_lookup:1840: inode 232962
                                  [Wed Dec 27 14:40:34 2023] EXT4-fs (sda1): last error at time 1703684179: ext4_lookup:1839: inode 232962
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE         OPTIONS
                                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4           rw,noatime
                                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs       rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts         rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc           proc           rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs         rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs          sysfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs     rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs          rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fus rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/mount/toshiba_1           /dev/sda1      ext4           rw,relatime
                                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat           rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remoun
                                  /var:
                                  6.9G	/var/
                                  5.2G	/var/log
                                  4.0G	/var/log/journal/8c1e10bfe3864fdca0aaa920fec2e173
                                  1.1G	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  3.2G	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  153M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  62M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                  8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_558E108164-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
                                  /usr/bin/node 		v16.20.2
                                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	4.0.23
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.0.3
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Objects and States
                                  Objects: 	1
                                  States: 	1
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:10 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
                                  Fetched 4586 B in 5s (842 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                  N: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                  N: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Netid            State             Recv-Q            Send-Q                         Local Address:Port                          Peer Address:Port            Process
                                  udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:631                                0.0.0.0:*                users:(("cups-browsed",pid=735,fd=7))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:5353                               0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=12))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:34224                              0.0.0.0:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=14))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                    0.0.0.0:68                                 0.0.0.0:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=13))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                          *:546                                      *:*                users:(("dhcpcd",pid=508,fd=16))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                          *:5353                                     *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=13))
                                  udp              UNCONN            0                 0                                          *:39262                                    *:*                users:(("avahi-daemon",pid=440,fd=15))
                                  tcp              LISTEN            0                 511                                  0.0.0.0:80                                 0.0.0.0:*                users:(("nginx",pid=757,fd=6),("nginx",pid=756,fd=6),("nginx",pid=755,fd=6),("nginx",pid=754,fd=6),("nginx",pid=753,fd=6))
                                  tcp              LISTEN            0                 128                                127.0.0.1:631                                0.0.0.0:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=7))
                                  tcp              LISTEN            0                 128                                  0.0.0.0:22                                 0.0.0.0:*                users:(("sshd",pid=646,fd=3))
                                  tcp              LISTEN            0                 1024                                 0.0.0.0:2812                               0.0.0.0:*                users:(("monit",pid=566,fd=5))
                                  tcp              LISTEN            0                 4096                               127.0.0.1:8088                               0.0.0.0:*                users:(("influxd",pid=603,fd=3))
                                  tcp              LISTEN            0                 80                                 127.0.0.1:3306                               0.0.0.0:*                users:(("mariadbd",pid=732,fd=21))
                                  tcp              LISTEN            0                 5                                    0.0.0.0:5900                               0.0.0.0:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=12))
                                  tcp              LISTEN            0                 511                                     [::]:80                                    [::]:*                users:(("nginx",pid=757,fd=7),("nginx",pid=756,fd=7),("nginx",pid=755,fd=7),("nginx",pid=754,fd=7),("nginx",pid=753,fd=7))
                                  tcp              LISTEN            0                 128                                     [::]:22                                    [::]:*                users:(("sshd",pid=646,fd=4))
                                  tcp              LISTEN            0                 1024                                    [::]:2812                                  [::]:*                users:(("monit",pid=566,fd=6))
                                  tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:3000                                     *:*                users:(("grafana",pid=1238,fd=9))
                                  tcp              LISTEN            0                 2                                      [::1]:3350                                  [::]:*                users:(("xrdp-sesman",pid=641,fd=11))
                                  tcp              LISTEN            0                 128                                    [::1]:631                                   [::]:*                users:(("cupsd",pid=591,fd=6))
                                  tcp              LISTEN            0                 2                                          *:3389                                     *:*                users:(("xrdp",pid=733,fd=11))
                                  tcp              LISTEN            0                 511                                        *:8080                                     *:*                users:(("node /home/Shin",pid=1217,fd=21))
                                  tcp              LISTEN            0                 4096                                       *:8086                                     *:*                users:(("influxd",pid=603,fd=29))
                                  tcp              LISTEN            0                 5                                       [::]:5900                                  [::]:*                users:(("vncserver-x11-c",pid=636,fd=11))
                                  2023-12-27 22:24:52.282  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-12-27 22:24:52.283  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                  2023-12-27 22:24:52.284  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                  2023-12-27 22:25:22.310  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-12-27 22:25:22.324  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-12-27 22:25:27.732  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-12-27 22:25:27.738  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-12-27 22:25:27.739  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                  2023-12-27 22:25:27.740  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                  2023-12-27 22:25:57.766  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
                                  2023-12-27 22:25:57.783  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                  2023-12-27 22:26:03.868  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-12-27 22:26:03.880  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-12-27 22:26:03.882  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                  2023-12-27 22:26:03.884  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                  2023-12-27 22:26:06.035  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  2023-12-27 22:26:10.857  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-12-27 22:26:10.868  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-12-27 22:26:10.869  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                  2023-12-27 22:26:10.871  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                  2023-12-27 22:26:13.043  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                  2023-12-27 22:26:17.742  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2023-12-27 22:26:17.752  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-12-27 22:26:17.754  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.2
                                  2023-12-27 22:26:17.756  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.72 2003:de:a713:a200:9644:8a14:166b:382f fe80::aa74:964:1a9c:1acd
                                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O obstbauer
                                    Skript v.2023-10-25
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             1024 M used memory
                                              368 M free memory
                                                7 M buffer memory
                                             2393 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    6.9G	/var/
                                    5.2G	/var/log
                                    1.1G	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.0.3
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects: 	1
                                    States: 	1
                                    Pending Updates: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
                                    mache mal
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    sudo reboot
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      mache mal
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      sudo reboot
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      schrieb am zuletzt editiert von obstbauer
                                      @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
                                      Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
                                      • O obstbauer
                                        Skript v.2023-10-25
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 1024 M used memory
                                                  368 M free memory
                                                    7 M buffer memory
                                                 2393 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.9G	/var/
                                        5.2G	/var/log
                                        1.1G	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		8.19.4
                                        /usr/bin/npx 		8.19.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.0.3
                                        Adapter State
                                        Objects and States
                                        Objects: 	1
                                        States: 	1
                                        Pending Updates: 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
                                        Neu ist JS 5
                                        dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        /usr/bin/npm 8.19.4
                                        /usr/bin/npx 8.19.4
                                        Auch sehr alt .
                                        dazu :
                                        iob nodejs-update
                                        • O obstbauer
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
