  4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
jablotron alarm system test
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @codierknecht
    Sorry, bei mir ist es so, dass der Adapter irgendwann auf gelb steht und nicht mehr funktioniert.
    Schätzungsweise einmal pro Tag. Habe ihn aber als "Info" laufen und im Log steht nichts.
    Wenn es hilft, lasse ich ihn mal die ganze Zeit mit "debug" laufen, spammt dann nur sehr das Log zu. :)
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @hant0r sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
    Ich lasse den mal bei mir 'ne Weile laufen.
    Wenn's nur ein kurzer Stolperer beim DNS-Lookup ist, sollte das zu verschmerzen sein.
    Sollte ich dann vielleicht hochzählen und bei mehr als X aufeinanderfolgenden DNS-Fehlern aussteigen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      Das Portal des Herstellers scheint recht empfindlich zu sein.
      Auf GitHub findet ihr eine Version mit "Selbstheilungskräften". Die aktualisiert auch zur Sicherheit mal jede Stunde ihre Session-ID.
      • CodierknechtC Codierknecht
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        Wartet noch mit der neuen Version - da stimmt noch etwas nicht so ganz :-(
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Das stündliche Aktualisieren der Session-ID - also quasi im "vorauseilenden Gehorsam" - funktioniert nicht so wie gewünscht.
          Das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Die ID wird nur noch nach einem HTTP 401 (not authorized) neu geholt.
          Ich werde das noch eine Weile beobachten und dann die Version einchecken.
          Ich gebe Bescheid, wenn es etwas zu testen gibt.
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            Aktuell sieht's recht vielversprechend aus ...
            Ich gebe Bescheid, wenn's etwas zu installieren gibt.
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Heute läuft er seit > 10 Std. durch.
              Das Portal des Herstellers zickt aber zwischendurch immer mal wieder rum.
              • CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                So - auf GitHub wurde gerade Version 0.1.3 veröffentlicht.
                Die sollte in Kürze auch im Beta-Repository erscheinen.
                Diese Version läuft jetzt seit einigen Tagen stabil durch.
                Bitte bei Gelegenheit testen und hier Feedback geben, damit der Adapter dann auch ins Stable-Repo gehen kann.
                T mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                • mike2507M
                  mike2507M
                  mike2507
                  @codierknecht
                  Danke für diesen Adapter.
                  Habe schon lange darauf gewartet.
                  Bis jetzt habe ich es über ham Adapter gelöst.
                  Werde den Adapter mal Testen und berichten.
                    T
                    T
                    tritor
                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                    @codierknecht
                    läuft seit gestern stabil. vielen Dank!
                    3.Feb.: immer noch alles paletti!
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 8.0.11, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                    Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                      mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      @codierknecht
                      bei mir läuft auch alles stabil.
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Version 0.1.3 sollte in Kürze im Stable-Repository auftauchen :-)
                        Allen Testern an dieser Stelle schon mal einen großen Dank!
                        • Hant0rH
                          Hant0rH
                          Hant0r
                          schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                          Moin,
                          Im Log kommt leider nur noch folgendes:
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:19.655	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:09.652	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:45:59.646	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          jablotron.0 2024-03-04 09:45:49.644	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                          Status vom Adapter ist grün.
                          Nach einem Adapter-Neustart kommt nur noch das:
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.153	error	Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.150	error	AxiosError: Request failed with status code 405
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:26.827	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:21.105	info	terminating
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.767	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.766	info	terminating
                          jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.602	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • Hant0rH Hant0r
                            Moin,
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @hant0r
                            Status 405 bedeutet "Method not allowed".
                            Vermutlich hat Jablotron das API geändert.
                            Mal sehen, ob ich herausbekomme was die da gemacht haben.
                            Gab es vor kurzem mal ein Update der App?
                            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Scheinbar funktioniert der Adapter wieder.
                              Möglicherweise nur Wartungsarbeiten bei Jablotron?
                              Man weiß es nicht ;-(
                                @hant0r
                                Hant0rH
                                Hant0rH
                                Hant0r
                                @codierknecht sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                Letzte Aktualisierung war der 02.02.24
                                Finde dazu leider nichts
                                • O
                                  O
                                  observer
                                  Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der Adapter nicht zur älteren Produktlinie OASIS-80 (auch bekannt als INDEXA System 8000) kompatibel ist.
                                  Ich habe es gerade eben getestet. Offenbar nutzt der Hersteller unterschiedliche Cloud-Implementationen.
                                    Falls das noch aktuell ist: Ich habe einen Temperatursensor von Jablotron hier in die 100+ eingebunden. Eigentlich nur, um die Temperatur im Serverraum auf den Touch-Displays anzeigen zu lassen; also Spielerei. Hier das Debug-Log:
                                    2025-08-18 19:40:46.012  - debug: jablotron.0 (13310) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"service-name":"AWS32 Kocks"},"states":[{"object-device-id":"THM-635756365","temperature":26.6,"last-temperature-time":"2025-08-18T19:35:09+02:00"}],"thermo-devices":[{"object-device-id":"THM-635756365","cloud-entity-id":"COMPONENT_<OBJECT_JA100F:2896817>:60","name":"Temp: Serverr. UG","can-control":false,"can-show-graph":false,"unit":"°C","type":"THERMOMETER"}]},"http-code":200}
                                    Kurzer Nachtrag: Wie bekomme ich das Log schön in den Post? Habe jetzt von Terminal aus kopiert.
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @levyko sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                      Das reicht doch völlig. Danke dafür!
                                      • CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        In NPM ist die Version 0.1.8 aktuell.
                                        An der Funktionalität hat sich nix geändert. Es wurden lediglich die Abhängigkeiten aktualisiert.
                                        Wenn's mit dieser Version Probleme geben sollte, bitte hier melden ...
                                        83.8k
                                        1.4m
