  4. Test Adapter jablotron v.0.1.x
jablotron alarm system test
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Das stündliche Aktualisieren der Session-ID - also quasi im "vorauseilenden Gehorsam" - funktioniert nicht so wie gewünscht.
    Das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Die ID wird nur noch nach einem HTTP 401 (not authorized) neu geholt.
    Ich werde das noch eine Weile beobachten und dann die Version einchecken.
    Ich gebe Bescheid, wenn es etwas zu testen gibt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Codierknecht
      Aktuell sieht's recht vielversprechend aus ...
      Ich gebe Bescheid, wenn's etwas zu installieren gibt.
        Codierknecht
        Heute läuft er seit > 10 Std. durch.
        Das Portal des Herstellers zickt aber zwischendurch immer mal wieder rum.
          Codierknecht
          So - auf GitHub wurde gerade Version 0.1.3 veröffentlicht.
          Die sollte in Kürze auch im Beta-Repository erscheinen.
          Diese Version läuft jetzt seit einigen Tagen stabil durch.
          Bitte bei Gelegenheit testen und hier Feedback geben, damit der Adapter dann auch ins Stable-Repo gehen kann.
          T mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mike2507M Offline
            mike2507M Offline
            mike2507
            @codierknecht
            Danke für diesen Adapter.
            Habe schon lange darauf gewartet.
            Bis jetzt habe ich es über ham Adapter gelöst.
            Werde den Adapter mal Testen und berichten.
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von tritor
              @codierknecht
              läuft seit gestern stabil. vielen Dank!
              3.Feb.: immer noch alles paletti!
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                mike2507M Offline
                mike2507M Offline
                mike2507
                @codierknecht
                bei mir läuft auch alles stabil.
                  Codierknecht
                  Version 0.1.3 sollte in Kürze im Stable-Repository auftauchen :-)
                  Allen Testern an dieser Stelle schon mal einen großen Dank!
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                    Moin,
                    Im Log kommt leider nur noch folgendes:
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:19.655	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:09.652	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                    jablotron.0 2024-03-04 09:45:59.646	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                    jablotron.0 2024-03-04 09:45:49.644	warn	Communication error 400 (ERR_BAD_REQUEST).
                    Status vom Adapter ist grün.
                    Nach einem Adapter-Neustart kommt nur noch das:
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.153	error	Error in onReady: Error: Not connect to jablonet.net
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:27.150	error	AxiosError: Request failed with status code 405
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:26.827	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: DEV2DEV-DE/ioBroker.jablotron) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jablotron, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:21.105	info	terminating
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.767	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.766	info	terminating
                    jablotron.0 2024-03-04 09:46:20.602	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Hant0rH Hant0r
                      Moin,
                      Codierknecht
                      @hant0r
                      Status 405 bedeutet "Method not allowed".
                      Vermutlich hat Jablotron das API geändert.
                      Mal sehen, ob ich herausbekomme was die da gemacht haben.
                      Gab es vor kurzem mal ein Update der App?
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Codierknecht
                        Scheinbar funktioniert der Adapter wieder.
                        Möglicherweise nur Wartungsarbeiten bei Jablotron?
                        Man weiß es nicht ;-(
                          @hant0r
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @codierknecht sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                          Letzte Aktualisierung war der 02.02.24
                          Finde dazu leider nichts
                          • O Offline
                            O Offline
                            observer
                            Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der Adapter nicht zur älteren Produktlinie OASIS-80 (auch bekannt als INDEXA System 8000) kompatibel ist.
                            Ich habe es gerade eben getestet. Offenbar nutzt der Hersteller unterschiedliche Cloud-Implementationen.
                            • ? Offline
                              Falls das noch aktuell ist: Ich habe einen Temperatursensor von Jablotron hier in die 100+ eingebunden. Eigentlich nur, um die Temperatur im Serverraum auf den Touch-Displays anzeigen zu lassen; also Spielerei. Hier das Debug-Log:
                              2025-08-18 19:40:46.012  - debug: jablotron.0 (13310) thermoDevicesGet: {"data":{"service-states":{"service-name":"AWS32 Kocks"},"states":[{"object-device-id":"THM-635756365","temperature":26.6,"last-temperature-time":"2025-08-18T19:35:09+02:00"}],"thermo-devices":[{"object-device-id":"THM-635756365","cloud-entity-id":"COMPONENT_<OBJECT_JA100F:2896817>:60","name":"Temp: Serverr. UG","can-control":false,"can-show-graph":false,"unit":"°C","type":"THERMOMETER"}]},"http-code":200}
                              Kurzer Nachtrag: Wie bekomme ich das Log schön in den Post? Habe jetzt von Terminal aus kopiert.
                                Codierknecht
                                @levyko sagte in Test Adapter jablotron v.0.1.x:
                                Das reicht doch völlig. Danke dafür!
                                  Codierknecht
                                  In NPM ist die Version 0.1.8 aktuell.
                                  An der Funktionalität hat sich nix geändert. Es wurden lediglich die Abhängigkeiten aktualisiert.
                                  Wenn's mit dieser Version Probleme geben sollte, bitte hier melden ...
