  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    2.8k
    4.9k
    4.1k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
    RaspberryOS, 64Bit - Lite
    Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
    Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
    In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
      $ ./iobroker add hmip  --host pi32
      NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
      ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
      • Y yamaha1220
        Dann schau da rein.
        Die Meldung selber kenne ich nicht.
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
          Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
          Falls das nicht funktioniert:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
          und damit weiter herumexperimentieren.
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @thomas-braun das kam jetzt raus
          schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm ERR! code 1
          npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
          npm ERR!         throw e;
          npm ERR!         ^
          npm ERR!
          npm ERR!   command: {
          npm ERR!   }
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
            Dann schau da rein.
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
            so direkt eingeben?
            • Y yamaha1220
              so direkt eingeben?
              cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
              oder
              less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
              Y 2 Antworten Letzte Antwort
                oder
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                @thomas-braun passiert nichts
                schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                schenk@pi32:~ $
                  oder
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
                  • Y yamaha1220
                    @yamaha1220
                    Fällt mir nichts mehr zu ein.
                    Y 3 Antworten Letzte Antwort
                      @yamaha1220
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
                      • Y yamaha1220
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!         throw e;
                        npm ERR!         ^
                        npm ERR!
                        npm ERR!   command: {
                        npm ERR!   }
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
                          @yamaha1220
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yamaha1220
                          @thomas-braun hängt der fehler in der version ?
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @homoran bedeutet jetzt was?
                              die in deinem output angegebene Datei ist nicht die, die du nicht findest
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                @homoran ok und was soll ich jetzt machen?
                                  @yamaha1220
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  @thomas-braun das steht bei hosts
                                  Typ: js-controller
                                  Titel: JS controller
                                  OS: linux
                                  Verfügbar: 5.0.12
                                  Installiert: 3.1.6
                                  Ereignisse: ↦33 / ↦16
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    @homoran hast du eine idee was ich jetzt machen könnte?
                                    • Y yamaha1220
                                      @yamaha1220
                                      Du hockst ja noch auf dem ollen js-controller. Kein Wunder das damit nichts mehr funktioniert.
                                        @yamaha1220
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        @thomas-braun das ist nach dem backup gewesen was soll ich jetzt machen? beim backup hat er es übernommen
                                        • Y yamaha1220
                                          Hä? Wer hat was in welcher Version übernommen?
                                          Du hast ein Backup in den js-controller@5 bekommen? Verwunderlich.
