  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
    so direkt eingeben?
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
    oder
    less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
    Y 2 Antworten Letzte Antwort
      oder
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      @thomas-braun passiert nichts
      schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
      cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
      schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
      schenk@pi32:~ $
        oder
        Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
        • Y yamaha1220
          @yamaha1220
          Fällt mir nichts mehr zu ein.
          Y 3 Antworten Letzte Antwort
            @yamaha1220
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
            • Y yamaha1220
              @thomas-braun das kam jetzt raus
              schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm ERR! code 1
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
              npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              npm ERR!         throw e;
              npm ERR!         ^
              npm ERR!
              npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
              npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
              npm ERR!   command: {
              npm ERR!     name: 'scan',
              npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
              npm ERR!   }
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! Node.js v18.18.2
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
              logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
              Y 1 Antwort Letzte Antwort
                @yamaha1220
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                @thomas-braun hängt der fehler in der version ?
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  @homoran bedeutet jetzt was?
                    die in deinem output angegebene Datei ist nicht die, die du nicht findest
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @homoran ok und was soll ich jetzt machen?
                        @yamaha1220
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @thomas-braun das steht bei hosts
                        Typ: js-controller
                        Titel: JS controller
                        OS: linux
                        Verfügbar: 5.0.12
                        Installiert: 3.1.6
                        Ereignisse: ↦33 / ↦16
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yamaha1220
                          @homoran hast du eine idee was ich jetzt machen könnte?
                          • Y yamaha1220
                            @yamaha1220
                            Du hockst ja noch auf dem ollen js-controller. Kein Wunder das damit nichts mehr funktioniert.
                              @yamaha1220
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yamaha1220
                              @thomas-braun das ist nach dem backup gewesen was soll ich jetzt machen? beim backup hat er es übernommen
                              • Y yamaha1220
                                Hä? Wer hat was in welcher Version übernommen?
                                Du hast ein Backup in den js-controller@5 bekommen? Verwunderlich.
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  @thomas-braun ich habe alles neu aufgesetzt wie in deiner anleitung.
                                  und da denke ich das der js-controller bestimmt eine andere version hat und nach meinem backup wieder ein schlechteres js-controller version oder nicht?
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    @thomas-braun was soll ich jetzt machen ? nochmal neu aufsetzen?
                                    • Y yamaha1220
                                      du solltest beim Versuch des Restores eine Meldung bekommen was du tun musst.
                                      da müsste dringestanden haben dass du den Controller manuell diwngraden musst um das Backup überhaupt ei spielen zu können.
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        @homoran leider nicht wirklich ich füge das backup mit iobroker Tool ein. sehr geiles programm aber glaube nicht das da was stand
                                        • Y yamaha1220
                                          sag jetzt nicht dass es das vom Hai ist, das das gesamte Rechtegefüge verbiegt!
                                          Das ist alles andere als geil!
