  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr.
    ich schon
    iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
    danach dein backup einspielen und lange warten
    anschließend freuen
    natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
    Oder mal so gefragt:
    Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
    mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
    backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
    wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
    Danke schonmal an alle🤙
    • Y yamaha1220
      RaspberryOS, 64Bit - Lite
      Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
      Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
      In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
      • Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
        werde es gleich neu aufsetzen.
        auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
        • DJMarc75D DJMarc75
          komplett neu aufgesetzt
          dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @djmarc75 link text
          • Y yamaha1220
            Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
            Falls das nicht funktioniert:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
            und damit weiter herumexperimentieren.
              cd /opt/iobroker
              Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
              melde mich gleich nochmal
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                  $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                  NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                  ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                  • Y yamaha1220
                    Dann schau da rein.
                    Die Meldung selber kenne ich nicht.
                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      cd /opt/iobroker
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @thomas-braun das kam jetzt raus
                      schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                      npm ERR!         throw e;
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   command: {
                      npm ERR!   }
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                        Dann schau da rein.
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                        so direkt eingeben?
                        • Y yamaha1220
                          so direkt eingeben?
                          cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                          oder
                          less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            oder
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @thomas-braun passiert nichts
                            schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                            schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            schenk@pi32:~ $
                              oder
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yamaha1220
                              @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
                              • Y yamaha1220
                                @yamaha1220
                                Fällt mir nichts mehr zu ein.
                                Y 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @yamaha1220
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
                                  • Y yamaha1220
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!         throw e;
                                    npm ERR!         ^
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!   command: {
                                    npm ERR!   }
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
                                      @yamaha1220
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yamaha1220
                                      @thomas-braun hängt der fehler in der version ?
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        @homoran bedeutet jetzt was?
                                          die in deinem output angegebene Datei ist nicht die, die du nicht findest
