  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    was ist da passiert?
    Nichts ist da passiert. Das ist ja genau dein Problem...
    Die Codebasis ist jetzt soweit auseinander gedriftet, da passt jetzt nichts mehr zueinander. Quasi 'Tod durch unterlassen'.
    Was willst du denn jetzt genau? Das Steinzeitsystem in die Gegenwart bringen oder ein Backup aus dem Steinzeitsystem auf dem frischen System einspielen? Ist beides mit Klimmzügen verbunden, die bei regelmäßiger Wartung nicht erforderlich wären.
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
    • Samson71S Samson71
      Node.js
      v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v18.18.2
      Ein Problem steht da doch im Klartext. Dein Node.js ist so veraltet, da ist der Urgroßvater schon drüber weggestorben und Du fragst ernsthaft
      Es ging alles super was ist da passiert? Habe auch nicht rum gespielt.
      Rumspielen sollte man auch nicht, aber das System wenigstens einigermaßen auf Stand halten. Aktuell gilt Node.js 16 als Minimum, aber selbst das ist längst nicht mehr aktuell. Also typischer Fall von "never touch a running system" mit Selbstschuss ins Knie.
      Und die aktuelle version drauf gemacht. Und siehe da wieder ein Fehler. Kann doch nicht sein. Dadurch wird natürlich meine Vis nicht mehr richtig angezeigt.
      Backitup geht zu installieren andere nicht obwohl ich iob fix schon gemacht habe.
      WAS hast Du WIE genau gemacht? Natürlich kann das sein, wenn man es nicht richtig macht. Hatte @Thomas-Braun weiter oben schon angemerkt.
      @thomas-braun sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
      Und wie passiert sowas? Richtig, wenn man als root herumhampelt oder mit sudo an Stellen herumfummelt, an denen man das nicht macht...
      Nie als root und 'sudo' so selten wie möglich verwenden.
      Damit Dir überhaupt jemand helfen kann (ich vermutlich nicht) müssen mindestens mal ein paar sinnvolle Angaben kommen, wie z.B. das Ergebnis von
      iob diag
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
      deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
      Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
      • Y yamaha1220
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
        Lehrling seit 1975 !!!
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr.
          ich schon
          iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
          danach dein backup einspielen und lange warten
          anschließend freuen
          natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
          Oder mal so gefragt:
          Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
          mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
          backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
          wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
          Danke schonmal an alle🤙
          • Y yamaha1220
            RaspberryOS, 64Bit - Lite
            Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
            Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
            In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
            Y 2 Antworten Letzte Antwort
            • Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
              werde es gleich neu aufsetzen.
              auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
              • DJMarc75D DJMarc75
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                @djmarc75 link text
                • Y yamaha1220
                  Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                  Falls das nicht funktioniert:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                  und damit weiter herumexperimentieren.
                    cd /opt/iobroker
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yamaha1220
                    @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                    melde mich gleich nochmal
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                        $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                        NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                        ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                        • Y yamaha1220
                          Dann schau da rein.
                          Die Meldung selber kenne ich nicht.
                            cd /opt/iobroker
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @thomas-braun das kam jetzt raus
                            schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                            npm ERR!         throw e;
                            npm ERR!         ^
                            npm ERR!
                            npm ERR!   command: {
                            npm ERR!   }
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                              Dann schau da rein.
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yamaha1220
                              @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                              so direkt eingeben?
                              • Y yamaha1220
                                so direkt eingeben?
                                cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                oder
                                less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                  oder
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  @thomas-braun passiert nichts
                                  schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                  cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                                  schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                  schenk@pi32:~ $
                                    oder
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
                                    • Y yamaha1220
                                      @yamaha1220
                                      Fällt mir nichts mehr zu ein.
                                      Y 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @yamaha1220
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
                                        • Y yamaha1220
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!         throw e;
                                          npm ERR!         ^
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!   command: {
                                          npm ERR!   }
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
