  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    $ iobroker add hmip --host pi32
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.hmip@1.20.0... (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm ERR! errno -13npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR! sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm ERR! Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    habe keine ahnung wieso das nicht mehr geht. iobroker ist auf den neusten Stand.
    danke schonmal
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @yamaha1220
    iob fix
    sollte helfen
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
    ansonsten hast du noch andere Probleme auf deiner Kiste
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Y yamaha1220
      NPM version: 9.8.1
      danke schonmal
      @yamaha1220
      Und wie passiert sowas? Richtig, wenn man als root herumhampelt oder mit sudo an Stellen herumfummelt, an denen man das nicht macht...
      Nie als root und 'sudo' so selten wie möglich verwenden.
        @yamaha1220
        Bekanntes Problem von Node/NPM, bei dir sind die Rechte verbogen, anscheinen mal als root (pfuui) eingeloggt und alles verbogen... schau mal hier durch, da sind einige Loesungen dabei..
        ansonsten halt mal ein "iob fix" gemacht??
        Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        @ilovegym danke für deine Anwort. habe iob fix gemacht aber ist nichts passiert. komisch ist nur den Adapter Backitup konnte ich installieren aber andere nicht.
        Habe zwei iob laufen weil mein erstes ist iob veraltet und bekomme da irgendwie kein update hin ohne das alles weg ist. Backup ist aber gemacht. Da kann ich auch nichts installieren.
        siehe fehler. Das steht bei meinem altem System. Es ging alles super was ist da passiert? Habe auch nicht rum gespielt.
        **Betriebssystem
        Node.js
        v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v18.18.2
        NPM
        6.14.12
        Festplatte Größe
        109.79 GB
        Festplatte frei
        106.1 GB
        Anzahl der Adapter
        506
        $ ./iobroker add hmip  --host raspberrypi
        NPM version: 6.14.12npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.hmip@1.20.0: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T10_26_03_762Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
        Und jetzt habe ich nebenbei ein neues aufgespielt mir noch ein Pi gekauft.
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.18.2
        NPM: 9.8.1
        Und die aktuelle version drauf gemacht. Und siehe da wieder ein Fehler. Kann doch nicht sein. Dadurch wird natürlich meine Vis nicht mehr richtig angezeigt.
        Backitup geht zu installieren andere nicht obwohl ich iob fix schon gemacht habe.
        Upgrade process exited with code: 25 der fehler kommt wen ich admin.0 aktualisieren möchte.
        Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr. Sitze seit 4 Tagen mehrere Stunden dran und nicht wirklich erfolg.
        NPM version: 9.8.1
        ? Samson71S Thomas BraunT crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          @yamaha1220
          iob fix
          sollte helfen
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @crunchip hey, danke für deine Anwort.
          iob fix habe ich ausgeführt. keine veränderung nach neustart.
          Bei dem Link das soll ich ausführen? Also einfach den Befehl nehmen und rein hauen?
          • Y yamaha1220
            **Betriebssystem
            Node.js
            NPM
            6.14.12
            Festplatte Größe
            109.79 GB
            Festplatte frei
            106.1 GB
            Anzahl der Adapter
            506
            Plattform: linux
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v18.18.2
            NPM: 9.8.1
            NPM version: 9.8.1
            @yamaha1220
            da bei deinem neuen System wieder der Fehler mit den root-owned-files kommt, machst du anscheinend immer den gleichen Fehler ...
            irgendwo wurschelst du als root beim installieren rum..
            • Y yamaha1220
              **Betriebssystem
              Node.js
              NPM
              6.14.12
              Festplatte Größe
              109.79 GB
              Festplatte frei
              106.1 GB
              Anzahl der Adapter
              506
              Plattform: linux
              RAM: 7.6 GB
              Node.js: v18.18.2
              NPM: 9.8.1
              NPM version: 9.8.1
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
              Node.js
              Ein Problem steht da doch im Klartext. Dein Node.js ist so veraltet, da ist der Urgroßvater schon drüber weggestorben und Du fragst ernsthaft
              Rumspielen sollte man auch nicht, aber das System wenigstens einigermaßen auf Stand halten. Aktuell gilt Node.js 16 als Minimum, aber selbst das ist längst nicht mehr aktuell. Also typischer Fall von "never touch a running system" mit Selbstschuss ins Knie.
              WAS hast Du WIE genau gemacht? Natürlich kann das sein, wenn man es nicht richtig macht. Hatte @Thomas-Braun weiter oben schon angemerkt.
              @thomas-braun sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
              Damit Dir überhaupt jemand helfen kann (ich vermutlich nicht) müssen mindestens mal ein paar sinnvolle Angaben kommen, wie z.B. das Ergebnis von
              iob diag
              Markus
              Bitte beachten:
              • Y yamaha1220
                **Betriebssystem
                Node.js
                NPM
                6.14.12
                Festplatte Größe
                109.79 GB
                Festplatte frei
                106.1 GB
                Anzahl der Adapter
                506
                Plattform: linux
                RAM: 7.6 GB
                Node.js: v18.18.2
                NPM: 9.8.1
                NPM version: 9.8.1
                Nichts ist da passiert. Das ist ja genau dein Problem...
                Die Codebasis ist jetzt soweit auseinander gedriftet, da passt jetzt nichts mehr zueinander. Quasi 'Tod durch unterlassen'.
                Was willst du denn jetzt genau? Das Steinzeitsystem in die Gegenwart bringen oder ein Backup aus dem Steinzeitsystem auf dem frischen System einspielen? Ist beides mit Klimmzügen verbunden, die bei regelmäßiger Wartung nicht erforderlich wären.
                • Y yamaha1220
                  **Betriebssystem
                  Node.js
                  NPM
                  6.14.12
                  Festplatte Größe
                  109.79 GB
                  Festplatte frei
                  106.1 GB
                  Anzahl der Adapter
                  506
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.6 GB
                  Node.js: v18.18.2
                  NPM: 9.8.1
                  NPM version: 9.8.1
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich schon
                  iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
                  danach dein backup einspielen und lange warten
                  anschließend freuen
                  natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
                    @yamaha1220
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yamaha1220
                    @ilovegym aber wüsste nicht wo. wie kann ich es beheben?
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
                      • Samson71S Samson71
                        Node.js
                        iob diag
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
                        deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
                        Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
                        • Y yamaha1220
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            ich schon
                            anschließend freuen
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
                            Oder mal so gefragt:
                            Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
                            mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
                            backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
                            wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
                            Danke schonmal an alle🤙
                            • Y yamaha1220
                              RaspberryOS, 64Bit - Lite
                              Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
                              Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
                              In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
                              Y 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
                                werde es gleich neu aufsetzen.
                                auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  @djmarc75 link text
                                  • Y yamaha1220
                                    Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                                    Falls das nicht funktioniert:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                    und damit weiter herumexperimentieren.
                                      cd /opt/iobroker
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yamaha1220
                                      @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                                      melde mich gleich nochmal
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                                          $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                                          NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                          ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
