  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    2.8k
    4.9k
    4.1k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    $ iobroker add hmip --host pi32
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.hmip@1.20.0... (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm ERR! errno -13npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR! sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm ERR! Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    habe keine ahnung wieso das nicht mehr geht. iobroker ist auf den neusten Stand.
    danke schonmal
    ? crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Y yamaha1220
      NPM version: 9.8.1
      danke schonmal
      @yamaha1220
      Bekanntes Problem von Node/NPM, bei dir sind die Rechte verbogen, anscheinen mal als root (pfuui) eingeloggt und alles verbogen... schau mal hier durch, da sind einige Loesungen dabei..
      ansonsten halt mal ein "iob fix" gemacht??
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • Y yamaha1220
        NPM version: 9.8.1
        danke schonmal
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @yamaha1220
        iob fix
        sollte helfen
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
        ansonsten hast du noch andere Probleme auf deiner Kiste
        • Y yamaha1220
          NPM version: 9.8.1
          danke schonmal
          @yamaha1220
          Und wie passiert sowas? Richtig, wenn man als root herumhampelt oder mit sudo an Stellen herumfummelt, an denen man das nicht macht...
          Nie als root und 'sudo' so selten wie möglich verwenden.
            @yamaha1220
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            @ilovegym danke für deine Anwort. habe iob fix gemacht aber ist nichts passiert. komisch ist nur den Adapter Backitup konnte ich installieren aber andere nicht.
            Habe zwei iob laufen weil mein erstes ist iob veraltet und bekomme da irgendwie kein update hin ohne das alles weg ist. Backup ist aber gemacht. Da kann ich auch nichts installieren.
            siehe fehler. Das steht bei meinem altem System. Es ging alles super was ist da passiert? Habe auch nicht rum gespielt.
            **Betriebssystem
            Node.js
            v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v18.18.2
            NPM
            6.14.12
            Festplatte Größe
            109.79 GB
            Festplatte frei
            106.1 GB
            Anzahl der Adapter
            506
            $ ./iobroker add hmip  --host raspberrypi
            NPM version: 6.14.12npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.hmip@1.20.0: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T10_26_03_762Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
            Und jetzt habe ich nebenbei ein neues aufgespielt mir noch ein Pi gekauft.
            Plattform: linux
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v18.18.2
            NPM: 9.8.1
            Und die aktuelle version drauf gemacht. Und siehe da wieder ein Fehler. Kann doch nicht sein. Dadurch wird natürlich meine Vis nicht mehr richtig angezeigt.
            Backitup geht zu installieren andere nicht obwohl ich iob fix schon gemacht habe.
            Upgrade process exited with code: 25 der fehler kommt wen ich admin.0 aktualisieren möchte.
            Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr. Sitze seit 4 Tagen mehrere Stunden dran und nicht wirklich erfolg.
            NPM version: 9.8.1
            ? Samson71S Thomas BraunT crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              @yamaha1220
              iob fix
              sollte helfen
              Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              @crunchip hey, danke für deine Anwort.
              iob fix habe ich ausgeführt. keine veränderung nach neustart.
              Bei dem Link das soll ich ausführen? Also einfach den Befehl nehmen und rein hauen?
              • Y yamaha1220
                **Betriebssystem
                Node.js
                NPM
                6.14.12
                Festplatte Größe
                109.79 GB
                Festplatte frei
                106.1 GB
                Anzahl der Adapter
                506
                Plattform: linux
                RAM: 7.6 GB
                Node.js: v18.18.2
                NPM: 9.8.1
                NPM version: 9.8.1
                @yamaha1220
                da bei deinem neuen System wieder der Fehler mit den root-owned-files kommt, machst du anscheinend immer den gleichen Fehler ...
                irgendwo wurschelst du als root beim installieren rum..
                • Y yamaha1220
                  **Betriebssystem
                  Node.js
                  NPM
                  6.14.12
                  Festplatte Größe
                  109.79 GB
                  Festplatte frei
                  106.1 GB
                  Anzahl der Adapter
                  506
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.6 GB
                  Node.js: v18.18.2
                  NPM: 9.8.1
                  NPM version: 9.8.1
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                  Node.js
                  Ein Problem steht da doch im Klartext. Dein Node.js ist so veraltet, da ist der Urgroßvater schon drüber weggestorben und Du fragst ernsthaft
                  Rumspielen sollte man auch nicht, aber das System wenigstens einigermaßen auf Stand halten. Aktuell gilt Node.js 16 als Minimum, aber selbst das ist längst nicht mehr aktuell. Also typischer Fall von "never touch a running system" mit Selbstschuss ins Knie.
                  WAS hast Du WIE genau gemacht? Natürlich kann das sein, wenn man es nicht richtig macht. Hatte @Thomas-Braun weiter oben schon angemerkt.
                  @thomas-braun sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                  Damit Dir überhaupt jemand helfen kann (ich vermutlich nicht) müssen mindestens mal ein paar sinnvolle Angaben kommen, wie z.B. das Ergebnis von
                  iob diag
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Y yamaha1220
                    **Betriebssystem
                    Node.js
                    NPM
                    6.14.12
                    Festplatte Größe
                    109.79 GB
                    Festplatte frei
                    106.1 GB
                    Anzahl der Adapter
                    506
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.6 GB
                    Node.js: v18.18.2
                    NPM: 9.8.1
                    NPM version: 9.8.1
                    Nichts ist da passiert. Das ist ja genau dein Problem...
                    Die Codebasis ist jetzt soweit auseinander gedriftet, da passt jetzt nichts mehr zueinander. Quasi 'Tod durch unterlassen'.
                    Was willst du denn jetzt genau? Das Steinzeitsystem in die Gegenwart bringen oder ein Backup aus dem Steinzeitsystem auf dem frischen System einspielen? Ist beides mit Klimmzügen verbunden, die bei regelmäßiger Wartung nicht erforderlich wären.
                    • Y yamaha1220
                      **Betriebssystem
                      Node.js
                      NPM
                      6.14.12
                      Festplatte Größe
                      109.79 GB
                      Festplatte frei
                      106.1 GB
                      Anzahl der Adapter
                      506
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.6 GB
                      Node.js: v18.18.2
                      NPM: 9.8.1
                      NPM version: 9.8.1
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich schon
                      iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
                      danach dein backup einspielen und lange warten
                      anschließend freuen
                      natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
                        @yamaha1220
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @ilovegym aber wüsste nicht wo. wie kann ich es beheben?
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yamaha1220
                          @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
                          • Samson71S Samson71
                            Node.js
                            iob diag
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
                            deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
                            Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
                            • Y yamaha1220
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                ich schon
                                anschließend freuen
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
                                Oder mal so gefragt:
                                Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
                                mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
                                backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
                                wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
                                Danke schonmal an alle🤙
                                • Y yamaha1220
                                  RaspberryOS, 64Bit - Lite
                                  Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
                                  Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
                                  In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
                                  Y 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
                                    werde es gleich neu aufsetzen.
                                    auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yamaha1220
                                      @djmarc75 link text
                                      • Y yamaha1220
                                        Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                                        Falls das nicht funktioniert:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                        und damit weiter herumexperimentieren.
                                          cd /opt/iobroker
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                                          melde mich gleich nochmal
