  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @ilovegym danke für deine Anwort. habe iob fix gemacht aber ist nichts passiert. komisch ist nur den Adapter Backitup konnte ich installieren aber andere nicht.
    Habe zwei iob laufen weil mein erstes ist iob veraltet und bekomme da irgendwie kein update hin ohne das alles weg ist. Backup ist aber gemacht. Da kann ich auch nichts installieren.
    siehe fehler. Das steht bei meinem altem System. Es ging alles super was ist da passiert? Habe auch nicht rum gespielt.
    **Betriebssystem
    Node.js
    v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v18.18.2
    NPM
    6.14.12
    Festplatte Größe
    109.79 GB
    Festplatte frei
    106.1 GB
    Anzahl der Adapter
    506
    $ ./iobroker add hmip  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.12npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.hmip@1.20.0: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.hmip@1.20.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T10_26_03_762Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
    Und jetzt habe ich nebenbei ein neues aufgespielt mir noch ein Pi gekauft.
    Plattform: linux
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v18.18.2
    NPM: 9.8.1
    Und die aktuelle version drauf gemacht. Und siehe da wieder ein Fehler. Kann doch nicht sein. Dadurch wird natürlich meine Vis nicht mehr richtig angezeigt.
    Backitup geht zu installieren andere nicht obwohl ich iob fix schon gemacht habe.
    Upgrade process exited with code: 25 der fehler kommt wen ich admin.0 aktualisieren möchte.
    Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr. Sitze seit 4 Tagen mehrere Stunden dran und nicht wirklich erfolg.
    $ iobroker add hmip --host pi32
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.hmip@1.20.0... (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm ERR! errno -13npm ERR! npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm ERR! npm ERR! To permanently fix this problem, please run:npm ERR! sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"npm ERR! Log files were not written due to an error writing to the directory: /home/iobroker/.npm/_logsnpm ERR! You can rerun the command with `--loglevel=verbose` to see the logs in your terminal
    host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    Node.js
    Ein Problem steht da doch im Klartext. Dein Node.js ist so veraltet, da ist der Urgroßvater schon drüber weggestorben und Du fragst ernsthaft
    Rumspielen sollte man auch nicht, aber das System wenigstens einigermaßen auf Stand halten. Aktuell gilt Node.js 16 als Minimum, aber selbst das ist längst nicht mehr aktuell. Also typischer Fall von "never touch a running system" mit Selbstschuss ins Knie.
    WAS hast Du WIE genau gemacht? Natürlich kann das sein, wenn man es nicht richtig macht. Hatte @Thomas-Braun weiter oben schon angemerkt.
    @thomas-braun sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    Und wie passiert sowas? Richtig, wenn man als root herumhampelt oder mit sudo an Stellen herumfummelt, an denen man das nicht macht...
    Nie als root und 'sudo' so selten wie möglich verwenden.
    Damit Dir überhaupt jemand helfen kann (ich vermutlich nicht) müssen mindestens mal ein paar sinnvolle Angaben kommen, wie z.B. das Ergebnis von
    iob diag
    Markus
    Bitte beachten:
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • Y yamaha1220
      **Betriebssystem
      Node.js
      NPM
      6.14.12
      Festplatte Größe
      109.79 GB
      Festplatte frei
      106.1 GB
      Anzahl der Adapter
      506
      Plattform: linux
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      NPM version: 9.8.1
      Nichts ist da passiert. Das ist ja genau dein Problem...
      Die Codebasis ist jetzt soweit auseinander gedriftet, da passt jetzt nichts mehr zueinander. Quasi 'Tod durch unterlassen'.
      Was willst du denn jetzt genau? Das Steinzeitsystem in die Gegenwart bringen oder ein Backup aus dem Steinzeitsystem auf dem frischen System einspielen? Ist beides mit Klimmzügen verbunden, die bei regelmäßiger Wartung nicht erforderlich wären.
      • Y yamaha1220
        **Betriebssystem
        Node.js
        NPM
        6.14.12
        Festplatte Größe
        109.79 GB
        Festplatte frei
        106.1 GB
        Anzahl der Adapter
        506
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.18.2
        NPM: 9.8.1
        NPM version: 9.8.1
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ich schon
        iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
        danach dein backup einspielen und lange warten
        anschließend freuen
        natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
          @yamaha1220
          da bei deinem neuen System wieder der Fehler mit den root-owned-files kommt, machst du anscheinend immer den gleichen Fehler ...
          irgendwo wurschelst du als root beim installieren rum..
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          @ilovegym aber wüsste nicht wo. wie kann ich es beheben?
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
            • Samson71S Samson71
              Node.js
              iob diag
              Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
              deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
              Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
              • Y yamaha1220
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  ich schon
                  anschließend freuen
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
                  Oder mal so gefragt:
                  Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
                  mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
                  backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
                  wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
                  Danke schonmal an alle🤙
                  • Y yamaha1220
                    RaspberryOS, 64Bit - Lite
                    Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
                    Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
                    In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
                    Y 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
                      werde es gleich neu aufsetzen.
                      auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        @djmarc75 link text
                        • Y yamaha1220
                          Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                          Falls das nicht funktioniert:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                          und damit weiter herumexperimentieren.
                            cd /opt/iobroker
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                            melde mich gleich nochmal
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yamaha1220
                              @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                                $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                                NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                                • Y yamaha1220
                                  Dann schau da rein.
                                  Die Meldung selber kenne ich nicht.
                                    cd /opt/iobroker
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    @thomas-braun das kam jetzt raus
                                    schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                    npm ERR!         throw e;
                                    npm ERR!         ^
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!   command: {
                                    npm ERR!   }
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                                      Dann schau da rein.
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yamaha1220
                                      @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                      so direkt eingeben?
                                      • Y yamaha1220
                                        so direkt eingeben?
                                        cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                        oder
                                        less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                          oder
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          @thomas-braun passiert nichts
                                          schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                          cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                                          schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                          schenk@pi32:~ $
