  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    2.8k
    4.9k
    4.1k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    iob diag
    vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
    #101
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    falscher z-Wert?
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      falscher z-Wert?
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      #102
      @homoran hä? welchen z-wert?
      • Y yamaha1220
        #103
        den des bildes
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
          z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            #105
            @crunchip sehe davon nichts
              #106
              zeigen
                zeigen
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                #107
                @homoran wollte gerad ein bild schicken aber zu groß
                • Y yamaha1220
                  #108
                  dann schrumpf es
