  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    #96
    @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
    • ? Offline
      #97
      @yamaha1220
      meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
      • Y yamaha1220
        @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #98
        @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        und das wäre welcher Fehler?
        mit dem backup, oder jetzt ohne?
        formuliere den Satz mal richtig
        vis1oder vis2? welches Bild?
        zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
          Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
          Adapterupdates soweit möglich ausführen
          Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
          Dieses dann auf den neuen einspielen.
          Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
          Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
          Ps:
          Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #99
          verdrückt
            iob diag
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            #100
            @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
            iob diag
            vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
            • Y yamaha1220
              iob diag
              #101
              falscher z-Wert?
                falscher z-Wert?
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                #102
                @homoran hä? welchen z-wert?
                • Y yamaha1220
                  #103
                  den des bildes
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #104
                    @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                    z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      #105
                      @crunchip sehe davon nichts
                        #106
                        zeigen
                          zeigen
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yamaha1220
                          #107
                          @homoran wollte gerad ein bild schicken aber zu groß
                          • Y yamaha1220
                            #108
                            dann schrumpf es
