  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
    Im backup ist alles enthalten
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    #93
    @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
    • Y yamaha1220
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #94
      @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
        Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        #95
        @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          #96
          @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
          • ? Offline
            #97
            @yamaha1220
            meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
            • Y yamaha1220
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #98
              @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
              und das wäre welcher Fehler?
              mit dem backup, oder jetzt ohne?
              formuliere den Satz mal richtig
              vis1oder vis2? welches Bild?
              zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              Y 1 Antwort Letzte Antwort
                @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                Adapterupdates soweit möglich ausführen
                Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                Dieses dann auf den neuen einspielen.
                Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                Ps:
                Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #99
                verdrückt
                  iob diag
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  #100
                  @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                  iob diag
                  vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                  • Y yamaha1220
                    iob diag
                    #101
                    falscher z-Wert?
                      falscher z-Wert?
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      #102
                      @homoran hä? welchen z-wert?
                      • Y yamaha1220
                        #103
                        den des bildes
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #104
                          @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                          z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            #105
                            @crunchip sehe davon nichts
                              #106
                              zeigen
                                zeigen
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                #107
                                @homoran wollte gerad ein bild schicken aber zu groß
                                • Y yamaha1220
                                  #108
                                  dann schrumpf es
