  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @homoran wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm weil der Ordner muss ja gespeichert werden und im neuen kopiert werden
    #87
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    nur der Inhalt!
    dazu muss /backups/ entweder manuell in /opt/iobroker/ erstellt werden, oder per iob backupmit einem "dummy" backup erzeugt werden?
    mit der Fernkonsole, wie alle Befehle.
    Y 2 Antworten Letzte Antwort
      nur der Inhalt!
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      #88
      @homoran ok ich versuche mal mein glück danke
      melde mich gleich nochmal
      • Y yamaha1220
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #89
        @yamaha1220 übrigens, es gibt da so eine Doku, unter anderem finden sich da auch Konsolenbefehle
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          Y Offline
          Y Offline
          yamaha1220
          #90
          @crunchip danke
            nur der Inhalt!
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            #91
            @homoran hey. habe den ordner kopiert und eingefügt aber hat js-controller übernommen.
            hat instanzen und objekte eigene ordner?
            • Y yamaha1220
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #92
              @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
              Im backup ist alles enthalten
                Y Offline
                Y Offline
                yamaha1220
                #93
                @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
                • Y yamaha1220
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #94
                  @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yamaha1220
                    #95
                    @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      #96
                      @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
                      • ? Offline
                        #97
                        @yamaha1220
                        meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
                        • Y yamaha1220
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #98
                          und das wäre welcher Fehler?
                          mit dem backup, oder jetzt ohne?
                          formuliere den Satz mal richtig
                          vis1oder vis2? welches Bild?
                          zeig mal die Ausgabe von
                          iob diag
                            @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                            Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                            Adapterupdates soweit möglich ausführen
                            Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                            Dieses dann auf den neuen einspielen.
                            Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                            Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                            https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                            Ps:
                            Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #99
                            verdrückt
                              iob diag
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yamaha1220
                              #100
                              @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                              iob diag
                              vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                              • Y yamaha1220
                                iob diag
                                #101
                                falscher z-Wert?
                                  falscher z-Wert?
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  #102
                                  @homoran hä? welchen z-wert?
                                  • Y yamaha1220
                                    #103
                                    den des bildes
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #104
                                      @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                                      z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        yamaha1220
                                        #105
                                        @crunchip sehe davon nichts
                                          #106
                                          zeigen
