  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    weil arbeite gerade mit 2 pi
    Vergess doch mal den neuen, setz den neu mit blanken iobroker auf, der is durchs "tool" ja eh verseucht
    Y Offline
    Y Offline
    yamaha1220
    #86
    @crunchip ja habe ihn doch nochmal neu gemacht ohne ein tool.
    Habe ein komplett neu ohne backup
    und mein altes system noch.
    • Y yamaha1220
      @homoran wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm weil der Ordner muss ja gespeichert werden und im neuen kopiert werden
      #87
      nur der Inhalt!
      dazu muss /backups/ entweder manuell in /opt/iobroker/ erstellt werden, oder per iob backupmit einem "dummy" backup erzeugt werden?
      mit der Fernkonsole, wie alle Befehle.
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
        nur der Inhalt!
        Y Offline
        Y Offline
        yamaha1220
        #88
        @homoran ok ich versuche mal mein glück danke
        melde mich gleich nochmal
        • Y yamaha1220
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #89
          @yamaha1220 übrigens, es gibt da so eine Doku, unter anderem finden sich da auch Konsolenbefehle
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
          Y 1 Antwort Letzte Antwort
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            #90
            @crunchip danke
              nur der Inhalt!
              Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              #91
              @homoran hey. habe den ordner kopiert und eingefügt aber hat js-controller übernommen.
              hat instanzen und objekte eigene ordner?
              • Y yamaha1220
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #92
                @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
                Im backup ist alles enthalten
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  #93
                  @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
                  • Y yamaha1220
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #94
                    @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      #95
                      @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        #96
                        @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
                        • ? Offline
                          #97
                          @yamaha1220
                          meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
                          • Y yamaha1220
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #98
                            und das wäre welcher Fehler?
                            mit dem backup, oder jetzt ohne?
                            formuliere den Satz mal richtig
                            vis1oder vis2? welches Bild?
                            zeig mal die Ausgabe von
                            iob diag
                              @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                              Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                              Adapterupdates soweit möglich ausführen
                              Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                              Dieses dann auf den neuen einspielen.
                              Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                              Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                              https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                              Ps:
                              Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #99
                              verdrückt
                                iob diag
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                #100
                                @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                iob diag
                                vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                                • Y yamaha1220
                                  iob diag
                                  #101
                                  falscher z-Wert?
                                    falscher z-Wert?
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yamaha1220
                                    #102
                                    @homoran hä? welchen z-wert?
                                    • Y yamaha1220
                                      #103
                                      den des bildes
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #104
                                        @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                                        z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          #105
                                          @crunchip sehe davon nichts
