  4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    6.8k
108 Beiträge 9 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Y yamaha1220
    @crunchip das stimmt aber ich denke das mit dem ordner ist auch eine gute lösung
    #81
    @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
    aber nur wenn der Inhalt und due Rechte nich vermurkst sind
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      wo speichert er das backup hin?
      /opt/iobroker/backups/
      Y Offline
      Y Offline
      yamaha1220
      #82
      @homoran wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm weil der Ordner muss ja gespeichert werden und im neuen kopiert werden
      • Y yamaha1220
        @samson71 wie genau hast du das gemacht?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #83
        Wie schon? Per WinSCP (wg. der grafischen Oberfläche) das Verzeichnis in einer neuen, frischen Installation gelöscht und mit dem gesicherten Verzeichnis ersetzt.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Y yamaha1220
          @homoran ok danke. aber ist vielleicht da auch die möglichkeit das was passiert? und wo speichert er das backup hin? weil arbeite gerade mit 2 pi
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          Vergess doch mal den neuen, setz den neu mit blanken iobroker auf, der is durchs "tool" ja eh verseucht
            Y Offline
            Y Offline
            yamaha1220
            #85
            @homoran das ist wohl wahr mal sehen😰
              Y Offline
              Y Offline
              yamaha1220
              #86
              @crunchip ja habe ihn doch nochmal neu gemacht ohne ein tool.
              Habe ein komplett neu ohne backup
              und mein altes system noch.
              • Y yamaha1220
                #87
                nur der Inhalt!
                dazu muss /backups/ entweder manuell in /opt/iobroker/ erstellt werden, oder per iob backupmit einem "dummy" backup erzeugt werden?
                mit der Fernkonsole, wie alle Befehle.
                Y 2 Antworten Letzte Antwort
                  nur der Inhalt!
                  Y Offline
                  Y Offline
                  yamaha1220
                  #88
                  @homoran ok ich versuche mal mein glück danke
                  melde mich gleich nochmal
                  • Y yamaha1220
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @yamaha1220 übrigens, es gibt da so eine Doku, unter anderem finden sich da auch Konsolenbefehle
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                      Y Offline
                      Y Offline
                      yamaha1220
                      #90
                      @crunchip danke
                        nur der Inhalt!
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yamaha1220
                        #91
                        @homoran hey. habe den ordner kopiert und eingefügt aber hat js-controller übernommen.
                        hat instanzen und objekte eigene ordner?
                        • Y yamaha1220
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          @yamaha1220 welchen Ordner wohin?
                          Im backup ist alles enthalten
                            Y Offline
                            Y Offline
                            yamaha1220
                            #93
                            @crunchip ja aber beim backup mit dem ordner wurde wieder das alte js-controller übernommen
                            • Y yamaha1220
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
                                Y Offline
                                Y Offline
                                yamaha1220
                                #95
                                @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yamaha1220
                                  #96
                                  @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
                                  • ? Offline
                                    #97
                                    @yamaha1220
                                    meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
                                    • Y yamaha1220
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      und das wäre welcher Fehler?
                                      mit dem backup, oder jetzt ohne?
                                      formuliere den Satz mal richtig
                                      vis1oder vis2? welches Bild?
                                      zeig mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                        @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                                        Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                                        Adapterupdates soweit möglich ausführen
                                        Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                                        Dieses dann auf den neuen einspielen.
                                        Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                                        Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                                        https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                                        Ps:
                                        Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        verdrückt
                                          iob diag
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          yamaha1220
                                          #100
                                          @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                          iob diag
                                          vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
