  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    5.3k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
    Findest du Anleitung auf Thomas Profil
    Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
    Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #161
    @crunchip
    die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
    Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
    ah, evtl. mit der "apt list"
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      @crunchip
      #162
      Lösch einfach die entsprechende Datei aus
      /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        Gismoh
        #163
        konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
          Gismoh
          #164
          Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
          Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
          Mein "Ergebnis" sieht so aus:
          idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
          [sudo] password for idash:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          • G Gismoh
            #165
            Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
            Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
            Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gismoh
              #166
              okay, super & Merci.
              Dann mache ich mal weiter ;)
              Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
              Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
              Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
              • G Gismoh
                #167
                iob nodejs-update
                richtet das.
                  iob nodejs-update
                  richtet das.
                  Gismoh
                  #168
                  @thomas-braun merci
                    @gismoh zeig mal die Ausgabe
                    iob diag
                    von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                    Gismoh
                    #169
                    @crunchip
                    die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                    *** User and Groups ***
                    idash
                    /home/idash
                    idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                    Boot Target:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                             7898 M total memory
                             1955 M used memory
                              591 M active memory
                             3477 M inactive memory
                             3593 M free memory
                              227 M buffer memory
                             2121 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                    overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                    /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                    /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                    /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                    /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                    /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                    /var:
                    27G     /var/log/influxdb
                    27G     /var/log
                    27G     /var/
                    563M    /var/lib
                    532M    /var/lib/influxdb
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.6G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                    Core adapters versions
                    js-controller:
                    admin:
                    javascript:
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                    tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                    udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                    2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                    2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                                            v.2023-10-10
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                    Installation:
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                    Timezone:
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                    Boot Target:
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Active iob-Instances:   0
                    ioBroker Core:          js-controller
                                            admin
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                    • G Gismoh
                      @crunchip
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      idash
                      /home/idash
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                               1955 M used memory
                                591 M active memory
                               3593 M free memory
                                227 M buffer memory
                               2121 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      27G     /var/log
                      27G     /var/
                      563M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                      Installation:
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      Timezone:
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Boot Target:
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      #170
                      @gismoh
                      Welche Distribution läuft denn da?
                      cat /etc/debian_version
                        @gismoh
                        Gismoh
                        #171
                        idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                        11.8
                        • G Gismoh
                          11.8
                          #172
                          @gismoh
                          Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                          sudo systemctl  daemon-reload
                            @gismoh
                            Gismoh
                            #173
                            Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                            idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                            sudo: systemctl: command not found
                            • G Gismoh
                              #174
                              @gismoh
                              Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                              Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                                @gismoh
                                Gismoh
                                #175
                                ja, vor gestern war es auch noch Buster ;)
                                • G Gismoh
                                  #176
                                  @gismoh
                                  Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                                    @gismoh
                                    Gismoh
                                    #177
                                    Von "Null" an?
                                    Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                                    Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
                                    • G Gismoh
                                      Von "Null" an?
                                      #178
                                      @gismoh
                                      Hast du kein aktuelles Backup?
                                      Die Basis ist wohl komplett wurmstichig da.
                                        @gismoh
                                        Gismoh
                                        #179
                                        Ich möchte doch von der alten (noch bestehenden) Installation von ioBroker (Raspi/Docker) zu einer anderen Maschine umziehen.
                                        Auf der neuen Maschine läuft bereits iobroker unter bookworm.
                                        Nun soll ich auf der alten Maschine Bullseye frisch installieren, dann ioBroker um dort das Backup (über Backitup) einzuspielen.
                                        Das Backup klappte ja nicht richtig um es auf die neue Maschine unter Bookworm einzuspielen - hing vor allem am ble.
                                        Um dann vom ioBroker von der alten Maschine ein Backup zu machen, und dieses dann auf die neue Maschine einzuspielen?
                                        Irgendwie komme ich da "Logisch" nicht ganz mit?
                                        • G Gismoh
                                          #180
                                          Hat nix mit Bookworm zu tun.
