  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
    Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
    Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
    Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #166
    okay, super & Merci.
    Dann mache ich mal weiter ;)
    Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
    Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
    Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      #167
      iob nodejs-update
      richtet das.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        iob nodejs-update
        richtet das.
        Gismoh
        #168
        @thomas-braun merci
          @gismoh zeig mal die Ausgabe
          iob diag
          von beiden Systemen, Raspberry und Vm
          Gismoh
          #169
          @crunchip
          die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
          *** User and Groups ***
          idash
          /home/idash
          idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
          Boot Target:
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                   7898 M total memory
                   1955 M used memory
                    591 M active memory
                   3477 M inactive memory
                   3593 M free memory
                    227 M buffer memory
                   2121 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
          /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
          /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
          /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
          /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
          /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
          /var:
          27G     /var/log/influxdb
          27G     /var/log
          27G     /var/
          563M    /var/lib
          532M    /var/lib/influxdb
          /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
          /opt/iobroker/backups:
          4.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
          Core adapters versions
          js-controller:
          admin:
          javascript:
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
          udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
          udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
          2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
          2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                                  v.2023-10-10
          /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
          Installation:
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
          Timezone:
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
          Boot Target:
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          • G Gismoh
            @crunchip
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            idash
            /home/idash
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target:
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                     1955 M used memory
                      591 M active memory
                     3593 M free memory
                      227 M buffer memory
                     2121 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            27G     /var/log
            27G     /var/
            563M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapter State
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
            Installation:
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Boot Target:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            #170
            @gismoh
            Welche Distribution läuft denn da?
            cat /etc/debian_version
              @gismoh
              Gismoh
              #171
              idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
              11.8
              • G Gismoh
                11.8
                #172
                @gismoh
                Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                sudo systemctl  daemon-reload
                  @gismoh
                  Gismoh
                  #173
                  Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                  idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                  sudo: systemctl: command not found
                  • G Gismoh
                    #174
                    @gismoh
                    Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                    Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                      @gismoh
                      Gismoh
                      #175
                      ja, vor gestern war es auch noch Buster ;)
                      • G Gismoh
                        #176
                        @gismoh
                        Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                          @gismoh
                          Gismoh
                          #177
                          Von "Null" an?
                          Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                          Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
                          • G Gismoh
                            Von "Null" an?
                            #178
                            @gismoh
                            Hast du kein aktuelles Backup?
                            Die Basis ist wohl komplett wurmstichig da.
                              @gismoh
                              Gismoh
                              #179
                              Ich möchte doch von der alten (noch bestehenden) Installation von ioBroker (Raspi/Docker) zu einer anderen Maschine umziehen.
                              Auf der neuen Maschine läuft bereits iobroker unter bookworm.
                              Nun soll ich auf der alten Maschine Bullseye frisch installieren, dann ioBroker um dort das Backup (über Backitup) einzuspielen.
                              Das Backup klappte ja nicht richtig um es auf die neue Maschine unter Bookworm einzuspielen - hing vor allem am ble.
                              Um dann vom ioBroker von der alten Maschine ein Backup zu machen, und dieses dann auf die neue Maschine einzuspielen?
                              Irgendwie komme ich da "Logisch" nicht ganz mit?
                              • G Gismoh
                                #180
                                Hat nix mit Bookworm zu tun.
                                  Gismoh
                                  #181
                                  Aber warum sollte das backup einspielen auf der alten Maschine bei frischer Installation besser gelingen, als auf der neuen Maschine, welche auch eine neue Installation hat ?
                                  • G Gismoh
                                    #182
                                    @gismoh
                                    Tut es auch nicht.
                                      @gismoh
                                      Tut es auch nicht.
                                      Gismoh
                                      #183
                                      und warum dann auf der alten Maschine?
                                      • G Gismoh
                                        #184
                                        @gismoh
                                        Ich glaube ganz einfach, das du aus dem versumpften Alt-System schon kein gescheites Backup gezogen bekommst.
                                          @gismoh
                                          Gismoh
                                          #185
                                          BackItUp sagt beim "alten" System, das das Backup erfolgreich war.
                                          Wenn ich dies auf der Neuen Maschine einspiele scheint es soweit zu klappen, aber der ble. wird mit dem Backup zerschossen - welcher vor backup -Einspielung noch funktionierte.
                                          Hatte auch bereits das BLE beim "alt-Sytem" vor herstellung des backups gelöscht,
                                          leider hatte dies beim einspielen trotzdem den vorher funktionieren ble des neuen Sytems "geschrottet".
